查看: 4525|回复: 7
主板怪事,上CPU不能触发
发表于 2012-12-11 10:27:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
   一块华硕的大板 不能触发 ,找到I/O W83627EHG-A 的PDF后,想短接开机排阵看I/O是否有向SB发送跳变信号,拿掉CPU,内存等短接开机排阵 触发了,以为是I/O引脚有虚焊,加焊了下,每次都能触发了,以为故障解决,装上CPU后再短接开机排阵 又没反应,什么问题呢?CPU?不可能啊,于是换上假负载,还是不行,拔掉CPU供电的小4PIN,还是一样,拿掉假负载又能触发了,郁闷,这是什么问题啊,CPU座?没道理啊,里面的针脚也正常 触发好像跟它没关系的,求解???
发表于 2012-12-12 10:08:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
木有人遇到过或者可以帮忙解释解释的么???
发表于 2012-12-12 10:10:48 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
CPU 供电管理IC拆下来试试
为什么呢,我没插CPU供电12V也不行啊,而且我确定不是短路保护,而是不能触发,开机的触发电路应该跟它没有一毛钱的关系呀  详情 回复 发表于 2012-12-13 10:26
发表于 2012-12-12 10:37:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看怎么看懂你说的 但是我觉得 你在桥旁边找找问题
发表于 2012-12-12 10:59:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有cpu供电就保护了。换电源管理看看
我都不插CPU供电的12V怎么会保护了?  详情 回复 发表于 2012-12-13 10:23
发表于 2012-12-13 10:23:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2012-12-13 10:26:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
TXZB 发表于 2012-12-12 10:10
CPU 供电管理IC拆下来试试
发表于 2013-1-10 11:06:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我今天也碰到块板 和楼主的一样,楼主那块修好了吗,
