查看: 4356|回复: 6
IBMT60换CPU后触发掉电
发表于 2012-11-30 17:10:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  原来机器一切正常。原CPU是T2400 后来装了个T6400 后,触发就掉电,再安装回,2400也是一样。整个安装过程没有失误的。将3M  5M的电容更换一样。CPU座子下面的,温控更换也一样。。BIOS也刷过,还是一个样子。有朋友知道是什么回事吗?
发表于 2012-11-30 17:30:00 | 只看该作者 �
没有换以前是好的吗
发表于 2012-11-30 17:33:21 | 只看该作者 �
是的啊,没有换之前一切正常。
发表于 2012-11-30 17:35:11 | 只看该作者 �
不应该了确定电池拔了的?
发表于 2012-11-30 23:01:30 | 只看该作者 �
会不会是不兼容,可能是CPU滤波不量啊,你加一个滤波电容试一下
发表于 2012-12-7 17:48:29 | 只看该作者 �
都换了,CPU和3M 5M的都换了,还是不行。
发表于 2012-12-7 22:48:55 | 只看该作者 �
肯定是拆装出现差池,把板子拆出来仔细看看有没有撞掉件之类的。
