查看: 4361|回复: 13
MS-7260 上CPU触发就掉电
发表于 2013-1-18 09:48:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星代工的红色板子,英伟达单桥的。拿来时上CPU触发秒掉电,看到代码是00,不插CPU 4pin小电源接口,不掉电。不上CPU不掉电测核心供电只有0.3V左右,查了电感阻有400欧12pin电源阻值也正常,场管都正常。查了电源IC的工作条件也正常,于是换下的电源IS ISL6566,但是故障依旧啊。很郁闷,上网查了有好几个朋友跟我一样的情况也发了贴没有个结果。希望高手解答一下。
chinafix.com.cn迅维网_7260-10.pdf
902.89 KB, 下载次数: 31, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-1-18 10:25:47 | 只看该作者 �
看cpu工作条件
发表于 2013-1-18 14:07:38 | 只看该作者 �
你把场管都换了试试
发表于 2013-1-18 14:11:02 | 只看该作者 �
,重点还是场管啊上下管都仔细查
发表于 2013-1-18 17:50:16 | 只看该作者 �
主板供电部分不稳
发表于 2013-1-18 18:01:20 | 只看该作者 �
CPU供电短路保护了查CPU供电
发表于 2013-1-18 18:24:07 | 只看该作者 �
换个好点的CPU试试看、、
受到警告 8#
发表于 2013-1-18 20:56:55 | 只看该作者 �
{:4_132:}{:4_132:}
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
不懂拒绝 -10 严禁灌水
发表于 2013-1-19 08:39:10 | 只看该作者 �
nv单桥的,桥有没有发出指令给电源管理芯片工作,桥的问题多一些,徐总说的,NV桥,没事就干干桥,会有新发现
发表于 2013-1-19 10:16:07 | 只看该作者 �
先查VCC VID EN 看电源芯片的条件够不够,不对就换6566看看。
发表于 2013-2-2 15:14:34 | 只看该作者 �
加焊北桥吧、。会有新的进展的。
发表于 2013-2-2 17:04:48 | 只看该作者 �
偏压、短路、桥空焊都会掉电的,只能一个个查
发表于 2013-2-2 17:10:26 | 只看该作者 �
上下管电源芯片换一下
发表于 2013-2-2 19:34:24 | 只看该作者 �
路过学习学习
