查看: 12814|回复: 89
[笔记本]
今天啃了一个苹果,不触发,CPU供电 A1286
发表于 2013-2-28 18:44:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果第一次修,无适配器接可调电源有待机电压.
找到开关,触发后我直接测到桥的PWRBTN有跳变,说明EC已经工作正常了,适配器检测和绿灯不熟,不过桥收到PWRBTN就可以发出SLP信号出来。按开关后电流一点反映都无,示波器测SLP_S5也无任何波形,先查桥的工作条件了,此芯片组是NV单桥,查25M晶振,3V  1.XV  两个待机电压都有,可是还是不触发,NV芯片组的RTC电路不参与触发,没思路了只能查下了,查了RTC电路也是正常,最后的一招只能换桥了,可是很多胶,先放一边了,等有其他思路在修下,中午请教了下饼哥NV芯片组还有什么条件会引起不触发,饼哥说BATLOW也可能会引起不触发,查了下是低电平有上拉电阻,图纸上标识不装,短接后可触发,以前很少注意BATLOW这个信号,搜了下论坛看了下也有这个信号的故障,有的换EC,有的切断EC那边的线,然后直接上拉,我这没办法BGA封装的EC看不到线也没EC,装上拉电阻也拉不起来,只有直连过去才行,将就了。
触发后电流到0.5A就停住,测无CPU供电,示波器测有瞬间起来,尝试并个电容还是一样,看来只有查芯片工作条件了。
测芯片22脚有发现了,无电压,找r7112万用表一放上去就歪了。
看来氧化了,直连过去,上电电流还是0.5,咋故障还是一样了,再测此脚电压还是0V测,难道过孔断线了?
找了板子上跟这个电压连起来的地方,R5388的1脚有12V,万用表测两点之间不通,看来是断线了。
飞线上电电流上去了,上内存,接屏后亮机,白屏,苹果无硬盘白屏是正常现象。
第一次啃苹果,有电路图和点位修起来比较轻松,这里再奉上此图纸,我搜图纸的时候A1286还搜不到,搜820-2330-A才找到的。
A1286 820-2330-A.rar (1.96 MB, 下载次数: 524)
购买记录
购买人数17价格购买时间
 会员4802042元2022-9-21 12:07
 会员11147410.5元2022-7-4 23:19
 会员10886660.5元2022-1-19 12:06
 会员5547430.5元2021-11-8 11:12
 会员2361070.5元2020-9-30 14:17
查看所有购买记录
参与人数 4下载分 +67 收起 理由
月饼 + 30
wchj5120 + 5 很给力!
liuke814 + 2
ptmanager + 30 赞一个!
本文由 会员636977 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-2-28 19:13:11 | 只看该作者 �
啃苹果收了不少大洋吧。怎么的也有千把块?好几天的粮食都着落了
回复 支持 3 反对 2
发表于 2013-2-28 19:34:10 | 只看该作者 �
啃苹果收的大洋,应该是比较多的。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-2-28 22:19:09 | 只看该作者 �
楼主真是好手段,我见了苹果{:soso_e101:}就怕
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-2-28 22:10:51 | 只看该作者 �
楼主收了多少米呀,
发表于 2013-2-28 22:28:09 | 只看该作者 �
不错,修苹果就是爽,楼主加油
发表于 2013-2-28 22:55:55 | 只看该作者 �
至少500大洋
发表于 2013-2-28 22:59:54 | 只看该作者 �
见过你,你这来个图呗。
发表于 2013-2-28 23:01:03 | 只看该作者 �
你图的版号是多少啊。
发表于 2013-3-1 08:41:56 | 只看该作者 �
苹果版号不知道怎么分辨,论坛我搜了A1286机型搜不到,我看板子上有一排820-2330-A这个信息搜到的图纸。
发表于 2013-3-1 08:58:05 | 只看该作者 �
茂哥不错了啊。。。我还没动过板呢。
发表于 2013-3-1 09:07:02 | 只看该作者 �
看样子像似双核机器,应该收不了多少。
发表于 2013-3-2 15:36:24 | 只看该作者 �
此机板号应为M98,还有当时楼主发现不触发时,电源指示灯是亮还是不亮?
发表于 2013-3-3 17:22:06 | 只看该作者 �
维修思路很难理解呀
发表于 2013-3-5 16:32:57 | 只看该作者 �
正确的说是M98  820-2330-A   有点位图和图纸结合修起来就顺多了
发表于 2013-4-6 09:06:04 | 只看该作者 �
看来苹果真心不好修啊。。。
发表于 2013-4-6 09:30:08 | 只看该作者 �
能啃苹果.看来技术相当高,看了苹果不知道从何下手
发表于 2013-4-10 15:50:55 | 只看该作者 �
“接可调电源有待机电压”,应该是待机电流吧?请问楼主:此板接上可调电源后,待机电流是多少啊?
发表于 2013-4-10 16:08:23 | 只看该作者 �
"说明EC已经工作正常了",还不能说EC完全工作正常了吧?
发表于 2013-4-10 16:09:18 | 只看该作者 �
“适配器检测和绿灯不熟”,啥意思?
