前面叙述有误,是通电后自动触发上电,然后瞬间掉电,4秒后自动重复上电。cpu去掉只自动触发,电流0.3不掉电。查cpu供电不短路,6个场管不短路。独立显卡和总线...
有可能是这个芯片坏掉,就直接换掉,插上电源测量10脚电压PWRBTN#为3.3V,12.11脚电压为0V,按下开关成功触发。但是电流上到0.22A的时候停住了,然后测量各大...
拆开裸板上CPU,内存触发电流0.24掉电后反复重启。检查外观发现上家动过CPU供电芯片ISL95831,测量掉电瞬间无CPU供电和集显供电,其他电压正常。多方查找无电路图...
本帖最后由 qcswfw 于 2014-2-8 22:31...MS-7529按机箱开关触发后指示灯都不亮,机箱内CPU风扇转 分析、跑图、测量原理解说
一技嘉P43主板(GA-P43-ES3G)装上CPU就不触发,不装CPU正常触发,插不插12V 4PIN都是一样,经检查不是CPU和CPU供电电路的问题,也非短路。请教大侠们怎么修啊?...
ACER.4720不上CPU所有电压出来不掉电。一装CPU就触发0.03掉电,换过了CPU还是一样,也没有检测到有短路....不上CPU就正常触发电压也出来CPU的好信号也有。
我把CPU拆掉后,触发后到0.175A,测试有CPU的供电电压1.05V,晕,为什么装上CPU就没有电压呢,CPU在别的主板上测试着可以正常显示,求高手指教啊?
现象如题,换CPU ...在不上U的情况下测量CPU供电为0.81V,内存为正常的1.5V(三代的),测量其他电压点均正常,唯独主板自带的复位按钮指示灯闪烁?怪了
上电,按开关不触发,短接绿线可以触发,复位灯全亮不跑码。初步判断是CPU电压故障。上工作台测电压,从时钟信号开始-EC-北桥-CPU-.发现CPU附近U7芯片电压时有时...
华硕M4N68T主板触发正常无CPU供电无复位电压无时钟电压PCI A15 0v A16 0V IT8721F,测了一下主板的供电:PCI A14:3。3VSB正常 PCI A15复位:0V不正常 PCI B16...
amd板载CPU集显的、刚插上电源是0.007过会他会自己走到0.015 接口头子上的灯不亮。无3v 5v 待机芯片是TPS51123他的开启信号没出来。EC的供电和复位都正常 EC外围...
故障现象:裸板测上真cpu触发瞬间掉电,用示波器测各大电感电压发现cpu_vcore电压未出,仔细一想AMDcpu发热量大烧坏的可能性比较大,换测试cpu触发一样掉电...
机器型号:THINKPAD E420 机器故障:插电自动触发 电流到0.26 然后掉电 反复如此 分析故障:1供电没有正常产生 2PG没有产生 3 有短路的地方 拆机测量发现 CPU供电...
不触发,拆机,首先量了下公共端电容,老问题,全部短路,又接着烧,又是第一次维修的地方,另一个滤波电容烧击穿了,照成公共端短路,取下之后从料板上取下两个...
华擎 G41M-VS2 REV:G/A 1.00 触发,不跑码.复位灯正常灭掉.(后来发现不上U,复位灯也像模像样的灭掉.) CPU供电1.3V.其他供电都正常.摸CPU电源管理芯片周围,CLK灯半...
DELL PP25L 板号DT2 UMA 06253-2 GM965集成 触发0.95A左右掉电,不出CPU电压
