查看: 4588|回复: 26
昂达“魔剑”A890GX不上U可以触发,上了真CPU无法触发?
发表于 2013-11-13 22:29:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现象如题,换CPU 为4600+和7750的一样不触发!在不上U的情况下测量CPU供电为0.81V,内存为正常的1.5V(三代的),测量其他电压点均正常,唯独主板自带的复位按钮指示灯闪烁?怪了
发表于 2013-11-13 22:46:54 | 只看该作者 �
这个板子不支持AM2的U吧
发表于 2013-11-13 23:02:04 | 只看该作者 �
可是明明标注的是AM2哦,我网上看了是上AM3的呢,拍了图片如下
发表于 2013-11-13 23:07:08 | 只看该作者 �
修好说一声了{:soso_e128:}
发表于 2013-11-13 23:21:23 | 只看该作者 �
很像板载的重启与启动开关
发表于 2013-11-14 00:02:17 | 只看该作者 �
楼主查下CPU供电 反馈和升压看看   我觉得重点还是在CPU这块    不上CPU0.8有点不正常呀
发表于 2013-11-14 01:17:16 | 只看该作者 �
3代内存的amd板,只支持am3的u
发表于 2013-11-14 07:23:27 | 只看该作者 �
修好的拿出来分享一下谢谢了
发表于 2013-11-14 08:18:34 | 只看该作者 �
同意8楼的意见,另外两个OC开头的是超频设置用的。换AM3的CPU试一下。
发表于 2013-11-14 08:25:29 | 只看该作者 �
am2的u要上二代内存,am3的u要上三代内存!!
发表于 2013-11-14 08:30:01 | 只看该作者 �
图片003那个超频用的了。上三代内存得用,AM3的。AM2的不行。
发表于 2013-11-14 09:10:56 | 只看该作者 �
A890必须上AM3的CPU哈,上AM2的不行。
发表于 2013-11-14 09:15:24 | 只看该作者 �
谢谢大家提醒!这板子只有两条DD3代内存接口,两代是上不了的,看CPU接口标注的是AM2的,自己也感到疑惑,明显不对称!先准备找个AM3的U试试看,不行的话将注意力放在CPU供电这边,也许没有上CPU供电0.81V是正常的也讲不定哦!
我就看到灌水一大群 自从一楼说AM3的板子不支持AM2的cpu 然后都说要上AM3的cpu 一群坑货!  发表于 2013-11-14 10:02
不可能 既然标注AM2的 那不可能去上AM3的cpu的  发表于 2013-11-14 10:00
发表于 2013-11-14 09:24:00 | 只看该作者 �
890芯片只支持AM3 CPU,图片 003.jpg 超频用
发表于 2013-11-14 09:43:51 | 只看该作者 �
三线主板就是奇葩,之前正常的时候用什么U,用排除法缩小故障点先,再集中维修!
发表于 2013-11-14 09:49:05 | 只看该作者 �
说换AM3的cpu不是扯淡吗?? AM3的板子用AM2的cpu能装上去??????
发表于 2013-11-14 09:59:21 | 只看该作者 �
我查了下资料
发表于 2013-11-14 10:20:58 | 只看该作者 �
上X系列的CPU
发表于 2013-11-14 10:23:27 | 只看该作者 �
换U!!!!!!!!1
发表于 2013-11-14 10:35:41 | 只看该作者 �
建议你 安装个X2500  U   加上DDR3内存......
