查看: 5381|回复: 25
七彩虹主板,上AMD5000+CPU,各大供电正常,能触发,有复位信号,不跑码,求指点
发表于 2013-7-21 18:59:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2013-7-21 19:18:30 | 只看该作者 �
刷BIOS,刷完后要放电一次。
发表于 2013-7-21 19:31:39 | 只看该作者 �
这种品牌机的主板不跑码最难修了·。。嘎嘎·。。不跑码直接是----还是?有可能是座子问题。。使劲压住座子开机看看
发表于 2013-7-21 19:37:48 | 只看该作者 �
加桥试一下吧
发表于 2013-7-21 19:50:54 | 只看该作者 �
刷BIOS  加焊桥芯片
发表于 2013-7-21 20:00:54 | 只看该作者 �
看下是英伟达的桥不  如果各大供电正常  时钟 复位也有 压桥试一下跑不跑
发表于 2013-7-21 21:03:27 | 只看该作者 �
单桥的  加焊
发表于 2013-7-21 21:39:40 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-21 21:53:11 | 只看该作者 �
这主板好象修过。
发表于 2013-7-21 22:02:53 | 只看该作者 �
这种板子BIOS坏的最多  如果刷BIOS不好的话  再查下有没撞件 电压不对之类  一般来说就是BGA坏了  没别的多少问题
发表于 2013-7-21 22:03:04 | 只看该作者 �
先放电一次,然后刷BIOS,
发表于 2013-7-21 22:03:49 | 只看该作者 �
先换CPU试试
发表于 2013-7-21 22:05:19 | 只看该作者 �
天涯之远 发表于 2013-7-21 22:02
这种板子BIOS坏的最多  如果刷BIOS不好的话  再查下有没撞件 电压不对之类  一般来说就是BGA坏了  没别的多 ...
撞件怎么讲啊》?
发表于 2013-7-21 22:06:49 | 只看该作者 �
看外观呗 这是维修起码的
发表于 2013-7-21 22:10:17 | 只看该作者 �
明天再来 发表于 2013-7-21 21:53
这主板好象修过。
给点指点吧! 我没有一点思绪了
发表于 2013-7-21 22:11:02 | 只看该作者 �
付吕剑武 发表于 2013-7-21 22:03
先换CPU试试
改换的都换了
发表于 2013-7-21 22:45:14 | 只看该作者 �
我的也是有很多这样的板呀1!
发表于 2013-7-22 09:37:27 | 只看该作者 �
小¥伍 发表于 2013-7-21 22:03
先放电一次,然后刷BIOS,
他没编程器
发表于 2013-7-22 09:53:52 | 只看该作者 �
我也没有  求推荐 个 实惠点的编程器
发表于 2013-7-22 10:09:14 | 只看该作者 �
台式机主板貌似 amd芯片组坏的蛮多的 = =
