查看: 7543|回复: 30
历时2天才修好的华硕A8JP不触发的故障和CPU不供电
发表于 2014-2-21 16:43:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这块板刚插上电源的时候待机电流0.00A,测量没有待机3V 5V的。之所以修了2天是因为走弯路了,这个机器待机的时候是没有3V 5V的电压的,刚开始一直研究这个电路去了。现在跟大家讲解下我修这个机器的正确思路去吧。首先我测量了开关电压那里是有1.8V左右,这个是正常的,而且按下开关电压会跳变,我就直接查GATE_PWR_SW#这个信号的去处这个信号去到下图这个地方
Q47管按下开关的时候D极的电压会又3.3V-0V-3.3V的跳变,接着我就测量U30那个芯片10脚PWRBTN#这个信号的电压为0V,这里明显不正正常,我又测量了下这个芯片12.11脚的电压为3.3V,有可能是这个芯片坏掉,就直接换掉,插上电源测量10脚电压PWRBTN#为3.3V,12.11脚电压为0V,按下开关成功触发。但是电流上到0.22A的时候停住了,然后测量各大电感的电压,除了没有CPU电压外,其他的电压都出来了。只好从CPU供电查起了,VIN19V正常,VDD 0.58V,明显不正常,这个电压是由电阻R5044的+5VS提供的。这个电阻的两边都为0.58V,只好往上级查找了,首先要找到+5vs是由那里转换而来,查了3分钟终于找到+5VS是由待机电压+5VO转换而来,测量这个管子的4,5脚控制脚电压为0V不正常,继续往上级查,
从图中可以看出是由Q6104输出电压控制的,就测量这个管子的工作条件。2脚3.3V正常,3脚12V正常,就是没输出。直接更换这个管子。换好后机器可以正常亮机使用。小小故障居然花了我2天时间才修好。提醒大家,这款机器待机的时候是没有TPS51020那个输出的3V 5V电压的。最后给大家上传这个机器的图纸和点位图吧,比较珍贵,论坛里没有,我花钱TB买的。  机器的型号是Z99J还有X80H也是用的这个图纸只是没有独立显卡而已 A8JP点位图.zip (3.31 MB, 下载次数: 494)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
不管待机有没有3 5V按下开关肯定是会有的。。  发表于 2014-3-29 16:14
同意楼主: 5
  发表于 2014-2-21 16:51
参与人数 4下载分 +30 收起 理由
mso0 + 10 赞一个!
llyx + 10
lsyyran + 5 很给力!
J.Ken + 5 很给力!
发表于 2014-2-21 18:21:18 | 只看该作者 �
   修两天,时间是久了点,不过修好就行,有思路 才重要
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-2-21 16:58:12 | 只看该作者 �
楼主分享精神可嘉
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-2-21 17:02:47 | 只看该作者 �
不错学习呀
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-2-21 17:16:41 | 只看该作者 �
这些问题相对来讲还是经较好搞点,难就是CPURST出来后,供电都正常,又不走码的。最头大!!
发表于 2014-2-21 18:04:06 | 只看该作者 �
华硕小毛病比较多。
发表于 2014-2-21 20:12:59 | 只看该作者 �
我是新手  看这样的帖子总能学东西
发表于 2014-2-21 20:34:41 | 只看该作者 �
这种问题楼主花的时间有点长了  按时序来 基本上是没问题的
发表于 2014-2-21 20:50:38 | 只看该作者 �
额说的。。。。
发表于 2014-2-21 20:51:00 | 只看该作者 �
恩这种问题其实有图纸就算好搞的了
发表于 2014-2-21 22:52:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
第一次慢点.以后有思路就快了
发表于 2014-3-5 19:49:55 | 只看该作者 �
学习了,修好了,就厉害
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-3-8 10:44:41 | 只看该作者 �
修好就行了
发表于 2014-3-8 17:20:35 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享 相互交流 互相提高
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-3-8 18:26:43 | 只看该作者 �
厉害·很细心!向楼主学习
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-3-8 19:12:21 | 只看该作者 �
哈哈 那就参照我发的A8J时序图  顺序还有原件号名字一一标给你 你只需找到原件按时序测量
A8J时序 本人手工绘制 高手绕道
http://www.chinafix.com/thread-738184-1-1.html
(出处: 中国主板维修基地_迅维网)
发表于 2014-3-11 21:32:39 | 只看该作者 �
我是新手  看这样的帖子总能学东西
发表于 2014-3-11 22:12:55 | 只看该作者 �
不触发是因为PWRBTN#为低,CPU供电不出是因为芯片主供电异常。其实这些比较好查的条件,楼主开始走了弯路,认为待机时一定有+5VSUS、+3VSUS电。其实待机时应该有的是线性的3V、5V也就是+5VAO、+3VAO。用线性电代替了PWM产生的3V、5V作为待机电压更加节能,也是今后越来越多笔记本所采用的。
发表于 2014-3-11 22:50:22 | 只看该作者 �
楼主理论还不全面啊!!!你量开关电压就可以大概判定3、5可以不出来就可以触发啊!最好是看图纸啊!!!
发表于 2014-3-27 16:00:12 | 只看该作者 �
照着楼主的思路跑一跑
