查看: 3650|回复: 12
围观······笔记本不装CPU会不触发
发表于 2013-8-13 16:38:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       前几天接一台东芝L510(L526) PM45芯片组的机器,不跑码,电流到0.8不动,没有示波器加上技术不好,现在放弃,但是发现一个问题,值得大家注意,
      我本来是想不装CPU的情况下测下CPU供电是多少V,但是当不装CPU的话,就会不触发,实测没有3;5V,3;5V是待机就有的,开启信号是EC给的,装上CPU以后就有了开启信号,3;5V也出来了,也可以触发,这个不知道有没有人比我先说,如果没有,加点分给穷人吧,如果我不是第一个说,那算了。。。。。。。。。。。。。。
  手上有这机器的师傅们帮忙验证下,这机器D壳上是这样写的:L510(L526),板号是 6050A2303101-MB-A02
参与人数 2下载分 +16 收起 理由
刘路阳 + 10 赞一个!
天意wx + 6 这个论坛已经有了 不过加个分
发表于 2013-8-13 16:40:21 | 只看该作者 �
发了这个贴子我才想,会不会是我机器的问题????
发表于 2013-8-13 17:06:43 | 只看该作者 �
温控线路参与 待机电压的开启  温控又和CPU有关 ……所以
发表于 2013-8-13 18:48:22 | 只看该作者 �
貌似刚学的时候就知道了
看来我落后了  详情 回复 发表于 2013-8-13 19:22
发表于 2013-8-13 19:22:52 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-13 20:38:50 | 只看该作者 �
我今天 就修了一台,是啊,不装CPU的确不触发,哈哈
发表于 2013-8-13 20:39:45 | 只看该作者 �
0.8不动是不是没过显卡呢
发表于 2013-8-13 20:41:40 | 只看该作者 �
我今天修的是一个分组供电芯片TPS1117坏了,缺少了一组电压,TPS所有条件都正常了无输出
看看电容,有波波的话打一下波波,  详情 回复 发表于 2013-8-13 21:53
发表于 2013-8-13 21:45:12 | 只看该作者 �
GDPC007 发表于 2013-8-13 20:39
0.8不动是不是没过显卡呢
0.8不动   硬启动刚完成  软启动还没有执行,
发表于 2013-8-13 21:53:12 | 只看该作者 �
看看电容,有波波的话打一下波波,
发表于 2013-8-13 22:16:30 | 只看该作者 �
这个。。。。。。。可以有的,正常,不要大惊小怪。
发表于 2013-8-13 22:42:24 | 只看该作者 �
我也遇到过这样的,不过没太在意 上次遇到一台待机 0.1的还能触发呢
发表于 2013-8-14 13:55:49 | 只看该作者 �
任先生 发表于 2013-8-13 21:53
看看电容,有波波的话打一下波波,
机器已经修好了,就是那个TPS1117挂了
