当前专题: ipad5不充电
IPAD一代充电时显示没有充电,但实际又在充电是怎么回...
IPAD一代(A1337)充电时显示没有充电,但实际又在充电是怎么回事?请问哪位大神遇到过?具体怎么解决呢?[/...
标签: iPad   阅读全文
求助IPAD5开机不充电 关机可以充
求助IPAD5开机不充电 关机可以充
如题求助ipad5 A1474关机能充电 开机不充 机器蓝屏 死机 重启 12043921204393求大神指点下 多谢
标签: 重启   阅读全文
IPAD4不充电问题求助
IPAD4不充电问题求助
麻烦测试黑色夹子的触点分别对其它触点的电压值,我看手册第一脚对地应该是2.5V,这个2.5我搞不明白是一直是2.5呢 还是随充电时间慢慢变成2.5V的 手册里有这么一...
标签: 不充电   阅读全文
关于 ipad 1 充电 重启 显示 插头
ipad1 充 电显示 插头有时重启 充不进 是哪里问题
标签: 重启   阅读全文
iPad4无法充电故障维修篇
iPad4无法充电故障维修篇
【机器型号】:iPad4【故障现象】:充不进电,开机测试发现有充电图标,但是电没充进去,而且电量越来越少。1162890 ...
标签: 数据恢复   电脑维修   阅读全文
iPad air亮屏时充电,灭屏时不充电维修一例
图5 iPad air亮屏时充电,灭屏时不充电故障维修焊开短路处后充电正常。1162883...
标签: 数据恢复   电脑维修   阅读全文
请问各位老师iPad mini充电时会亮屏显示电池图标
给一台mini换了屏,发现充电时会忽然亮起来,画面就跟刚插入插头充电的画面一样,接着暗屏,过会儿又亮起来。主板本来不开机。更换了电源IC和USB IC也是老样子。...
标签: 不开机   阅读全文
iPad4充电问题
iPad4充电问题
开机显示充电图标后就出现苹果的标志然后就是苹果标志一直重启,已经温度加热过无效、电池无电压,电池用恒流源充电无反应!是不是就可以判断电池死刑了?
标签: 苹果   阅读全文
iPad5开机不充电,关机则充电故障维修实例
[size=5...ipad5不充电专题:[url=...
标签: 数据恢复   电脑维修   白苹果   阅读全文
今天接到一个IPAD air不充电故障
今天接到一个IPAD air不充电故障
如题,问下如何快速判断IPAD是尾插问题(焊的排线很难当场更换)。还是充电电路。有什么测试工作条件吗
标签: 不充电   iPad   阅读全文
ipad 5 待机能充电 进系统后不充电。哪里问题呢
USB控制换了不行,接下来查哪里呢
标签: 不充电   iPad   阅读全文
ipad 6 不充电
ipad 6 不充电
换了电源口还是不充电口还是不好使,麻烦大家了
标签: 不充电   阅读全文
iPad air 关机充电,开机能联机不充电,怎么解决
iPad air 关机充电,开机能联机,但不充电,什么情况?换过尾插排线,已经重焊多次,排除焊接问题 希望能提供靠谱的思路,谢谢分享
标签: 不充电   阅读全文
IPAD MINI1硬解ID 出现重启问题 不充电
自动重启,充电显示图标但是充不进去,暗屏后电流就没有了,不插线图标显示百分之78,插上线马上显示百分之70多,尾插换了 屏幕换过,电池换过,硬盘也换过,...
标签: 自动重启   阅读全文
ipad4 不充电
ipad4 不充电
ipad4 接充电器,无充电电流,充不进电,但机子有充电图标。机子接电脑也无反应。电池用可调电源可充电。尾插以换,求维修思路,谢谢
标签: 维修   阅读全文
ipad air a1474开机不充电关机可以充电 可以连接...
ipad air a1474开机不充电关机可以充电 可以连接iTunes 大神支支招。怎么检测 排除故障 会是那些问题 用ipad2的充电器 品胜的5v 2A...
标签: 不充电   阅读全文
IPAD4充电原理
IPAD4充电原理
IPAD4充电慢,充电器充电线都已换,电池在可调电源上4.2V电压充电正常,好像是主板问题。这主板上面只有几个铁皮盖,啥也看不到。这充电电路如何,好修吗?
标签: iPad   阅读全文
iPad a1474不充电求助
iPad a1474不充电求助
充电一直这个状态 充不进,连接iTunes无反应,没有修过苹果平板主板,不知道怎么查了。
标签: 苹果   阅读全文
IPAD4充电慢怎么办
IPAD4充电慢怎么办
ipad4充电很慢,一晚上充30%左右。换了我的充电器和充电线,差不多一样。是电池不行了还是充电线太差?我的充电线是很便宜的充电线,客户的线也很细,不知道优劣...
标签: iPad   阅读全文
ipad mini 不充电求助
ipad mini 不充电求助
检查后发现显示充电状态,正在充电,就是充不进去,这一般是哪里故障?有人说能激活,我才修平板,也不知怎么弄。这是电池的毛病还 是主板的毛病?
标签: 充电状态   阅读全文
