查看: 5171|回复: 13
[维修求助]
IPAD MINI1硬解ID 出现重启问题 不充电
发表于 2016-7-4 19:09:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
2台问题一样 之前都是有ID的 ,硬解后出现突然关机 自动重启,充电显示图标但是充不进去,暗屏后电流就没有了,不插线图标显示百分之78,插上线马上显示百分之70多,
尾插换了  屏幕换过,电池换过,硬盘也换过,原来有ID的硬盘也换回去 都是一样的问题了,
有没有遇到的 是哪里问题    我这2台都一样的问题了
爱思上检测不到电池使用次数  和正确容量
这个重启就像突然断电似的直接关机,等一会在自己重新启动
发表于 2016-7-4 19:44:31 | 只看该作者 �
按不充电思路去修,先看看你拆件的地方或背面是不是有件吹爆锡了
没有的 背面什么都没有  详情 回复 发表于 2016-7-5 07:58
发表于 2016-7-4 20:17:33 | 只看该作者 �
应该是有芯片爆锡了。。
发表于 2016-7-5 07:58:32 | 只看该作者 �
没有的   背面什么都没有
发表于 2016-7-5 23:43:37 | 只看该作者 �
看看你撬硬盘掉点没有测试硬盘所有点阻值是否正常
这些都测试过了 没有问题  详情 回复 发表于 2016-7-6 06:50
发表于 2016-7-6 06:50:52 | 只看该作者 �
这些都测试过了  没有问题
发表于 2016-7-6 08:18:29 | 只看该作者 �
看起来就像电池的问题,换电池试一下。如果不行,应该是检测脚有问题。
好机器试过 不是电池问题 检测脚也都检测过  详情 回复 发表于 2016-7-6 10:22
发表于 2016-7-6 10:20:36 | 只看该作者 �
电池没扣好
发表于 2016-7-6 10:22:05 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-11 14:11:23 | 只看该作者 �
我手里也有一台迷你1  系统版本也是9.3.2  偶尔自动重启
发表于 2016-7-11 14:12:41 | 只看该作者 �
怀疑是系统BUG
发表于 2016-7-11 22:54:33 | 只看该作者 �
换硬盘的时候把哪里虚了
发表于 2016-7-13 10:11:33 | 只看该作者 �
已经解决  原来都是电池座旁边的电感碰掉了  补上OK
发表于 2016-7-13 12:08:15 | 只看该作者 �
谢谢了,高手,,,,我自己的还没搞得
