查看: 4461|回复: 21
[维修求助]
iPad4充电问题
发表于 2016-9-11 19:36:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
          开机显示充电图标后就出现苹果的标志然后就是苹果标志一直重启,已经温度加热过无效、电池无电压,电池用恒流源充电无反应!是不是就可以判断电池死刑了?
发表于 2016-9-11 19:37:36 | 只看该作者 �
求高手解答
发表于 2016-9-11 19:43:32 | 只看该作者 �
电池用可调也充不进去的话   那电池基本没用了   电池没电  所以一直重启  我是这样认为的
发表于 2016-9-11 19:47:06 | 只看该作者 �
电池不是死了就是坏了,换一个试吧
发表于 2016-9-11 19:56:37 | 只看该作者 �
因为手上没这个电池所以不敢肯定毕竟电池也蛮贵的。谢谢楼上的!明天换完电池来告诉大家结果
发表于 2016-9-11 20:00:17 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-11 20:22:18 | 只看该作者 �
强充无电流,电池基本坏了
发表于 2016-9-11 21:02:31 | 只看该作者 �
电磁 必死无疑。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2016-9-11 23:45:18 | 只看该作者 �
换电池看看吧
发表于 2016-9-11 23:54:55 | 只看该作者 �
联机看看.......
发表于 2016-9-12 05:57:54 | 只看该作者 �
你现在可以找一块电池代换一下看看是不是电池的问题还是充电电路问题
手上没有电池,买了一个  详情 回复 发表于 2016-9-13 12:25
发表于 2016-9-12 09:52:05 | 只看该作者 �
估计楼主没有苹果专用开机测试排线    还有电池充电不是那样充的  应该是电压慢慢加大不超过4.3
恒流源的线还没买,因为修这种比较少  详情 回复 发表于 2016-9-13 12:26
发表于 2016-9-12 09:56:12 | 只看该作者 �
电池你用4.1v冲的吗?我一般直接上5V,效果明显
发表于 2016-9-12 17:08:41 | 只看该作者 �
看帖回帖是美德
发表于 2016-9-12 22:50:40 | 只看该作者 �
电压高一点,应该能看得出结论
发表于 2016-9-13 10:53:32 | 只看该作者 �
用5V充吧,MA这么大电池4.1难充进
发表于 2016-9-13 11:39:57 | 只看该作者 �
有结果了回复一下。好学学
发表于 2016-9-13 11:41:15 | 只看该作者 �
一般是电池问题
电池已买还没到货,换了结果到时候告诉大家  详情 回复 发表于 2016-9-13 12:23
发表于 2016-9-13 12:23:50 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-13 12:25:02 | 只看该作者 �
手上没有电池,买了一个
