查看: 6399|回复: 4
iPad4无法充电故障维修篇
发表于 2016-9-23 09:51:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
iPad4无法充电故障维修篇
  【机器型号】:iPad4
  【故障现象】:
  充不进电,开机测试发现有充电图标,但是电没充进去,而且电量越来越少。
图1 iPad4无法充电故障维修
图2 iPad4无法充电故障维修
  亮屏和关机状态下有充电电流。
图3 iPad4无法充电故障维修
  灭屏状态下无充电电流。
图4 iPad4无法充电故障维修
  测量电池BATT_SWI_CONN脚无电压,正常有2.5V左右,更换电池后充电正常。
图5 iPad4无法充电故障维修
图6 iPad4无法充电故障维修
  本文作者:(迅维快修)以上内容精选自迅维论坛,迅维快修承接各种手机数码、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。
  咨询电话:4006631699
发表于 2016-9-23 12:00:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这故障真是五花八门啊。同一个现象原因各不一样。
发表于 2016-9-23 12:07:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就是电池坏了?
发表于 2016-9-23 17:01:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
好简单   有配件换好方便
发表于 2016-9-24 16:44:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
以前修过一样的
