查看: 3441|回复: 5
[维修求助]
请问各位老师iPad mini充电时会亮屏显示电池图标
发表于 2016-9-18 01:09:04 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
给一台mini换了屏,发现充电时会忽然亮起来,画面就跟刚插入插头充电的画面一样,接着暗屏,过会儿又亮起来。主板本来不开机。更换了电源IC和USB IC也是老样子。这是什么原因造成的呢。谢谢
发表于 2016-9-18 08:58:09 | 只看该作者 �
你说得不开机是指什么   不上电   还是上电不亮
发表于 2016-9-18 21:46:22 | 只看该作者 �
尾插配件解除不良是不是会引起 充电时,突然亮,然后灭,在亮 ,在灭
发表于 2016-9-18 23:05:12 | 只看该作者 �
电池接口电路也会,
发表于 2016-9-19 07:08:09 | 只看该作者 �
换尾插试试吧
发表于 2016-9-19 10:58:42 | 只看该作者 �
建议先换尾插 ,然后  对照迅维PCB图,检查充电电路 外围元件有无掉件,损坏或虚焊,
