当前专题: 无独显供电
b470 集显跟独显供电哪个先开启?
b470 集显跟独显供电哪个先开启?
本帖最后由 酱油拌饭 于 2014-6-3 21:20 编辑 开机电流上到0.6左右,只有pl4401跟pl9201是0V其它的电压都产生了. ...
标签: 图纸   求助   阅读全文
hm55系列 内存复位没有 独显供电没有 求思路
hm55系列 内存复位没有 独显供电没有 求思路726554谢谢了726556 独显供电ec没有发出 ec 南桥bios以刷 内存30脚复位...
标签: 158   阅读全文
【求助】联想Y560独显,上CPU,1.8V供电电感短路,不...
联想Y560独显,上CPU,1.8V供电电感短路,不上CPU1.8V电感阻值正常,点解?板层有问题?CPU座子问题?请高手解答~上电电流0.15掉电了,而且裸板测量电压全都出来...
标签: cpu   掉电   阅读全文
求解:DELL M411R AMD 独显 独显供电问题
以前没有修过这类机型,所以不知道开机时独显供电是不是应该出来。查看资料也没有搞明白。烦请各位老师指点。文献资料:717456疑问:开机时有...
标签: 130   阅读全文
宏基4830独显没cpu供电
宏基4830独显没cpu供电
主题:菜鸟用万用表大致量各电杆无发现短路,19v按开机键电流0.22发现cpu没供电,在主板上火速寻找ic发现是95831它哥哥95835,心慌、没见过啊,马上基地中下到...
标签: 联想G480   阅读全文
求助:HP g4笔记本无独显供电
求助:HP g4笔记本无独显供电
其它电感电压都正常,打开图纸得知PL22为显卡供电,实测显卡供电芯片EN15脚无电压,如下图: 707350追查VGACOREON来源于EC,如下图:...
hp cq42 i5独显 cpu供电屡穿上管gs极 求大神 附图纸
接机器 不触发 微短 换过EC 1.05供电芯片 cpu供电芯片,之后 其它电压均正常,就cpu供电没有。刚开始以为是供电芯片换了,换了一个故障依旧 电流0.5几 掉电,...
标签: cpu   芯片   供电芯片   不触发   阅读全文
求 G430 LA-4211P 独显的 CPU 供电芯片高清大图。
拉了一个二修的 主板。死活不出CPU 供电。ISL6262ACRZ 的芯片。对着图纸没有发现什么问题。求一个高清图片。看看上家没有换个什么位置。
标签: cpu   芯片   阅读全文
M5010 AMD 独显 供电对地0正常吗?
独显型号是216-0729042
标签: AMD   阅读全文
Acer e1-571g i5 独显 无cpu核心供电 求助
Acer e1-571g i5 独显 无cpu核心供电,还有一个VGFX电压没有出来其他电压都正常。机子上电触发0.2左右。新手入门,这种新的供电模式没有接触过。求助……
标签: cpu   阅读全文
联想B470的难题:BIOS不同会导致《独显》供电异常
无意中发现,不同的BIOS,有的会让独显供电正常,有的则让独立显卡的供电通电瞬间有电压,很快就没有了。原来是独显的供电受控于PCH的DGPU_PWR_EN#,在开机的...
标签: cpu   BIOS   显卡   阅读全文
联想Y470 独显无CPU供电,又是可怕的95831,求解!
还有CPU显卡供电没有,一看,95831,可拍的ic,接着装上CPU,触发电流0.55,测量,CPU电压无,CPU显卡供电无,换CPU,继续测试,还是如此,在接着,刷BIOS,还是...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想G455AX AMD独显 冷机开机正常跑码显示,等主板...
故障不变,还是冷板子开机很正常能显示,关机或者断电再开就无CPU供电(三组供电都无),然后掉电,ISL6265IRZ的3脚H_PWRGD_L 3.3V正常 6脚ENABLE 3.3V正常,4、...
标签: 无CPU供电   阅读全文
三星R429 I3独显的机器CPU核心供电
I3独显的机器CPU核心供电只有0。8几。内存1.5v供是很稳定。1.05供电有了。3V5V 都有。还有什么供电。上面两图片的供电都是0.85。等电流跑到0.68不动了的时候,有...
标签: 130   阅读全文
请教:I3 I5系列,独显+核显配置 之核显供电问题
华硕X35,板号U31SD,进水,CPU供电上管击穿,换后CPU电压正常,但核显电压没有出来,电流只有0.6-0.7左右,无显,不知问题是否出在核显供电上?望各位高手指点一...
标签: 华硕   阅读全文
请问,电源里有没有一路线是专供显卡供电的?...
开始拔掉独显后正常。用了几天,又出现开机无反映的故障。换电源后又好了。电源拿回来试看起来也是好,但用了几天出现开机状态下突然黑屏,但电脑还能正常关机。...
标签: 显卡   黑屏   阅读全文
HP PAVILION DM3 NV独显供电没有,开机电流到0.8掉电...
NV独显供电没有,开机电流到0.8掉电关机。CPU VCORE正常,独显供电芯片是FF=BH(RT8208BGQW 16PIN 正方形4X4) 经确认是开启信号没有过来。但是没有线路不知道开启...
标签: cpu   芯片   供电芯片   掉电   阅读全文
CQ40amd 独显北桥那几组供电短路?
好机子不是这么少的我量了,最近发现两台都是这样一台集显一台独显,北桥拆了但不是桥短路,电压也出不来,开机电流在2A不动,找不到短路的供电,有兄弟发现了这个情况...
标签: 电脑维修   阅读全文
T60 独显触发后南北桥CPu无供电
T60 独显触发后南北桥CPu无供电
一台T60独显宽屏机器,...量CPU,南北桥均无供电,显卡有1.2V供电,3.3V 5V和内存1.8V正常,会不会是TB62506FG坏了呢?该怎么下手?麻烦大家帮帮忙分析下,谢谢!
标签: cpu   显卡   掉电   阅读全文
求联想B450独显,显卡供电芯片型号,上面标示的是...
此芯片是20PIN,两边2PIN,两边是8PIN,上面标的是GANFKC
标签: 芯片   供电芯片   显卡   阅读全文
