查看: 3687|回复: 11
三星R429 I3独显的机器CPU核心供电
发表于 2013-7-11 19:23:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星R429 I3独显的机器CPU核心供电只有0。8几。内存1.5v供是很稳定。1.05供电有了。3V5V 都有。还有什么供电。上面两图片的供电都是0.85。等电流跑到0.68不动了的时候,有五个蓝色灯一直亮一个黄色的灯也亮。图片没有传来。不知道什么问题。请大家帮帮忙。
发表于 2013-7-11 19:43:43 | 只看该作者 �
有大电容?先弄它
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
可不可以先把你给弄了成不?  发表于 2013-7-11 21:32
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
喻庆国 -5 严禁灌水
发表于 2013-7-11 21:13:03 | 只看该作者 �
现在电流跑多少
发表于 2013-7-11 21:21:16 | 只看该作者 �
CPU供电0.9V左右时对的
发表于 2013-7-11 21:24:00 | 只看该作者 �
上面有个表呀,我都看到0-85v了
发表于 2013-7-11 21:24:53 | 只看该作者 �
用电池看看能亮机不,能亮就搞大电容吧
发表于 2013-7-11 21:36:18 | 只看该作者 �
基本可以确定楼主的机子是刚才读取了BIOS后卡在内存这块过不去了,请先把桥的工作条件查一遍,如没有问题,请刷BIOS
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
石攻玉 -5 你凭什么扣我分?我这个是灌水?
发表于 2013-7-11 22:49:41 | 只看该作者 �
三星的cpu大电容很少坏的!楼主刷个bios可能会好的,我昨天修了台三星R522也是和你一样卡在哪里,后来刷bios就可以了!
发表于 2013-7-12 08:29:45 | 只看该作者 �
I3机器CPU供电0。8多是正常的
发表于 2013-7-12 10:30:12 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-12 10:30:56 | 只看该作者 �
litao0828 发表于 2013-7-11 22:49
三星的cpu大电容很少坏的!楼主刷个bios可能会好的,我昨天修了台三星R522也是和你一样卡在哪里,后来刷bios就 ...
可以试试的哟
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
试你头啊,09注册的人水平怎么这么不见长进?  发表于 2013-7-12 14:03
发表于 2013-7-14 12:27:19 | 只看该作者 �
luxiangli1988 发表于 2013-7-12 10:30
可以试试的哟
技术差不是缺陷,有技术没有“得”那才是缺陷。
