查看: 3914|回复: 5
联想B470的难题:BIOS不同会导致《独显》供电异常
发表于 2014-1-5 13:00:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想B470,拿来故障是通电大短。
配置:二代I3  独显  HM67
故障:大短
检修:查出是GFX供电的上管击穿,相关元件及滤波,更换。
      另外5VA对地阻值很小,是NCP6121问题,更换
      通电后,待机0.01。
      触发,电流0.6-0.7-0.9不变。
      没有GFX供电。
      更换AL3,无果。
      换自己的正常CPU、内存无果。
      刷正确的BIOS,无果。
      再换EC,都没有任何改变。
      从DEBUG接口焊上诊断卡,发现跑码大致如下: ……E4…33  56停住。
      本想换HM67,但感觉既然跑码,PCH坏的可能性不大吧?
      无意中发现,不同的BIOS,有的会让独显供电正常,有的则让独立显卡的供电通电瞬间有电压,很快就没有了。
      原来是独显的供电受控于PCH的DGPU_PWR_EN#,在开机的瞬间,此信号是低,很快就拉升了。
      现在有个疑问: 如果独显损坏会导致跑码卡56或者GFX供电没有吗?
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
你简直就是在瞎扯淡!什么BIOS会影响显卡电压?你懂时序不?不懂就去迅维学学在发帖!亏你还是铜牌维修客,原来分是这样骗来的。。。  发表于 2014-5-6 23:47
发表于 2014-1-5 13:04:45 | 只看该作者 �
学习阿里
发表于 2014-1-5 13:36:48 | 只看该作者 �
感觉可能性不大啊,我有个y460不认独显,供电都正常,不知道刷个BIOS行不行
发表于 2014-5-6 18:04:23 | 只看该作者 �
这款机子要过内存才开启的吧 ,至于BIOS会影响还没遇到过
发表于 2014-10-28 14:40:25 | 只看该作者 �
我碰过BIOS里的显卡BIOS不同会造成闪屏,这个确实第一次听说。
