查看: 4976|回复: 20
[维修资料]
b470 集显跟独显供电哪个先开启?
发表于 2014-6-3 20:34:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机电流上到0.6左右,只有pl4401跟pl9201是0V其它的电压都产生了..
求助一下,附上图纸...[attach]728767[/attach]
b470.pdf
1.89 MB, 下载次数: 42, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-6-4 01:39:14 | 只看该作者 �
独显先出来的吧
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-6-4 00:07:12 | 只看该作者 �
集显跟独显同时没有..不知道先修哪个..求助一下
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-6-3 20:44:48 | 只看该作者 �
这个不太清楚,不过我知道有个芯片是控制独显和集显的供电,只开其一
发表于 2014-6-4 07:46:13 | 只看该作者 �
先修独显的供电,最后就是集显的供电。
发表于 2014-6-4 08:58:23 | 只看该作者 �
先修独显了。不过是桥控制,
桥读取到BIOS后就会去控制独显供电。集显要跑码过了内存才有。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-29 10:20
发表于 2014-6-4 09:19:39 | 只看该作者 �
独立的先   有帖子说独立要先有  集显是开机后才有?
发表于 2014-6-20 17:46:59 | 只看该作者 �
谢谢   我这个也是独立集成的电都没有,
发表于 2014-6-23 22:27:44 | 只看该作者 �
先修PL9201..芯片8208
发表于 2014-6-23 22:35:53 | 只看该作者 �
可以把独显供电的上管去掉试试,看看机器能不能亮?
发表于 2014-6-29 00:27:07 | 只看该作者 �
我手上也有这台,跟楼主一样独显供电和集显供电都不出,楼上的说去掉独显上管?能亮机?
发表于 2014-6-29 10:10:20 | 只看该作者 �
这个机子不好修呀我没有修好过
发表于 2014-6-29 10:16:31 | 只看该作者 �
如果有核显的是先开集显,在进系统前自检和显示logo用,独显是进系统后开启的
发表于 2014-6-29 10:17:21 | 只看该作者 �
三星电脑都是这样的设计,联想的我也不懂 但是应该都差不多,这个思路你可以参考下
呵呵。饼哥说过内存跑马才出集成显卡供电。您这个理论是自己研究的?  详情 回复 发表于 2014-7-12 22:49
发表于 2014-7-9 14:14:20 | 只看该作者 �
独显现出来
发表于 2014-7-9 14:50:54 | 只看该作者 �
这个是有桥控制的吧  估计桥挂;了
发表于 2014-7-12 22:49:06 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-13 08:55:01 | 只看该作者 �
听饼哥的没错
发表于 2014-7-15 23:08:31 | 只看该作者 �
楼主修好了没,修好了麻烦说下
发表于 2014-7-16 07:43:22 | 只看该作者 �
从B470图纸上面的时序图看,独显供电先开启,集显电压最后才开启.
