查看: 2142|回复: 16
M5010 AMD 独显 供电对地0正常吗?
发表于 2014-3-2 13:26:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
独显型号是216-0729042
发表于 2014-3-2 13:34:06 | 只看该作者 �
怎么没有人回复呢?等待高手到来.
发表于 2014-3-2 13:34:25 | 只看该作者 �
本人在线等.
发表于 2014-3-2 13:42:17 | 只看该作者 �
肯定不正常啊,或许阻值会很小,但是不可能是0的
发表于 2014-3-2 13:46:37 | 只看该作者 �
为0一般不正常,,至少要是0以上.估计要换掉才行了~!
发表于 2014-3-2 13:48:37 | 只看该作者 �
这个机修过好多了,,大部分是桥的问题,不过显卡问题也修了一个,客记说不显之前花屏,直接加焊OK
发表于 2014-3-2 14:16:51 | 只看该作者 �
显卡已经换了
发表于 2014-3-2 14:18:22 | 只看该作者 �
显卡已经换了
发表于 2014-3-2 14:21:17 | 只看该作者 �
显卡已经换了
发表于 2014-3-2 14:22:53 | 只看该作者 �
我现在把显卡拆下来,看下+VGA_CORE对地还是不是0
发表于 2014-3-2 14:25:37 | 只看该作者 �
换个显卡吧,不可能是0的
发表于 2014-3-2 14:54:21 | 只看该作者 �
wandl126 发表于 2014-3-2 14:25
换个显卡吧,不可能是0的
216-0729042这个显卡芯片,我已经都换了,还是0
发表于 2014-3-2 14:56:14 | 只看该作者 �
有个怪问题,216-0729042这个显卡芯片,没上板子之前上面的电容阻值都是数百欧,但上完板了之后,也没有通电,又拿下来的时候,上面的电容大部分都成了2欧了。
发表于 2014-3-2 14:56:50 | 只看该作者 �
这是怎么回事,难道说我买下假芯片了。
发表于 2014-3-2 14:57:19 | 只看该作者 �
在线等。
希望高手出来说说这是为什么呀
发表于 2014-3-2 19:55:38 | 只看该作者 �
这种显卡都很容易焊死。要不就是本身显卡不良也有。我有时也很无奈。比如067026同样的芯片同样的做法。结果却不一样.
发表于 2014-3-2 21:13:32 | 只看该作者 �
不正常。啊。。。。。。
