查看: 6710|回复: 29
联想Y470 独显无CPU供电,又是可怕的95831,求解!
发表于 2013-8-1 00:00:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接客户机器,首先是5A大短路,一看这是送钱的机器,于是,排除短路,1.5V供电短路,更好IC MOS管,之后,还有短路,3v 5v,加电烧,南桥坏,换后,发现5v还短,继续排查,给5v转换3v 8脚管字坏,换之,不短路,插电,发现待机0.02 ,很熟悉的电流,接着触发,电流0.45,掉电,接着顺便测各电感电压,发现,CPU ,还有CPU显卡供电没有,一看,95831,可拍的ic,接着装上CPU,触发电流0.55,测量,CPU电压无,CPU显卡供电无,换CPU,继续测试,还是如此,在接着,刷BIOS,还是如此,静下心,测量,95831工作条件,7脚VR 0N 供电3.3v,修到这里,不知如何下手,,,有修到此款机器的朋友说下,这款机器,正常主板 不装CPU,触发电流,到多少掉电正常,看着个,电流0.45,是不是有点高了,是不是,还有IC不良,导致!求解!
发表于 2013-8-2 17:32:16 | 只看该作者 �
很郁闷呀,故障依旧
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-8-1 17:29:00 | 只看该作者 �
跟lz一样的问题,拆裸板出来后把cpu拆下来,量各个电压,发现cpu供电没,在把cpu放进去居然开始跑码了,想点下屏开亮不亮,不小心碰到什么东西,io烧了,换了io之后,就跟一开始的故障一样美cpu供电,这时候通病?
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-8-3 17:28:25 | 只看该作者 �
CPU电压最难搞了·  CPU换过没有·
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-9-1 15:17:03 | 只看该作者 �
CPU供电的三大基本条件:主供电,EN,VID(暂时还没发来)
==》1、桥供电正常后,桥需要收APWROK和PWROK,然后发出DRAMPWROK给CPU,通知CPU内存供电OK了;
       2、6系列的桥得到供电,在得到APWROK后,会读取BIOS,配置桥的脚位,桥控制25M晶振起振(桥集成时钟芯片),桥发出各路时钟,发出各路时钟之后,接着桥发出PROCPWRGD给CPU
       3、 当CPU收到PROCPWRGD后,就会发出SVID给电源芯片产生CPU供电。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-8-4 00:26:28 | 只看该作者 �
继续更换一个南桥,结果故障还是一样,最后测量,南桥背面的一个小电阻不良,电阻有点掉漆,由于电阻没有标编码,又找不到此机的点位图,,所以不知道多大的,只有慢慢的换电阻,结果,换到第10个之后,奇迹发生了,电流从0.50,变成1.30,这时我懂了,装上内存,接屏,熟悉的联想界面,重见天日了!
发表于 2013-8-3 13:29:16 | 只看该作者 �
换南桥吧,应该是单桥吧。
发表于 2013-8-3 13:03:19 | 只看该作者 �
今天维修状况,把芯片,24脚PR0G1,连接电阻,去掉,很神奇的,发现,这三个电压都出来了,但是,装上CPU,内存,电流0.85左右,不装内存也是如此,测量PCI RST没有,还有一个不明的,问题,就是USB供电,没有出,控制信号是从EC 84脚发出低电平,至MOS管输出USB供电,把那脚拉低可以输出,,还有一个,南桥旁边的,Y2  25M晶振,不起振,晶振芯片,旁边电容更换过,对地阻值,600欧姆,700欧姆左右,应该正常,难道南桥还有问题?真是很郁闷了,
发表于 2013-8-3 17:30:54 | 只看该作者 �
先搞显卡的试试。
发表于 2013-8-15 12:06:36 | 只看该作者 �
虽然好了,但是也非常感谢,你得建议!
发表于 2013-8-15 12:37:39 | 只看该作者 �
送钱的机器变成了消钱的机器了。。。。。。这么多毛病,不如换个板了。。。。
发表于 2014-7-25 06:09:56 | 只看该作者 �
我有个G470 和你一样 闹心死
发表于 2014-7-25 19:06:51 | 只看该作者 �
搞显卡的试试
你家卖显卡的吧?  详情 回复 发表于 2014-7-28 22:19
发表于 2014-7-25 20:09:37 | 只看该作者 �
饼哥有个关于sil95831的贴子,你看一下,桥有个好信号没出,也不出cpu的供电,还有刷个bios
发表于 2014-7-28 22:19:18 | 只看该作者 �
你家卖显卡的吧?
发表于 2014-8-27 20:09:03 | 只看该作者 �
我这也有个95831不出电压的 、都修一个星期了。。。郁闷中啊
发表于 2014-8-27 22:33:08 | 只看该作者 �
我去,。楼主真有耐心啊。
发表于 2014-9-1 14:22:16 | 只看该作者 �
这个09831折腾死我了 永远的痛 啊
发表于 2014-9-1 14:34:11 | 只看该作者 �
我现在的B470的问题是开机电流0.55-0.6就不会变了,是怎么回事
发表于 2014-9-1 14:54:29 | 只看该作者 �
我在论坛里好像看到过 如何修这个CPU 电压的贴子
发表于 2014-9-1 15:01:20 | 只看该作者 �
cpu
或桥。。。。
