当前专题: 主板不通电
华硕Z270-P主板通电不开机
华硕Z270-P主板通电不开机
p主板通电,PCIE插槽旁边的灯都亮的,就是按开机键没反应,短接PW的2针脚也没有反应,谁有这个主板的CMOS电路图,初步怀疑这个地方有问题不开机,但是没有图,不...
标签: 华硕   不开机   阅读全文
求希沃 pc盒主板通电 不显示 mt08 mt11 求大佬,指点...
求希沃 pc盒主板通电 不显示 mt08 mt11 求大佬,指点一二 http://appatt.chinafix.com/pic/20230329/1680104421617510_920.jpg ...
标签: window   阅读全文
hpM427N 不通电打电源输出只有一个5V电压,主板端有3...
hp427N 不通电打电源输出只有一个5V电压,主板端有3条线路对地短路,大佬们是不是可以判断主板已损坏。...
标签: window   阅读全文
笔记本主板维修,如果不接屏线通电会烧板吗
笔记本主板维修,如果不接屏线通电会烧板,或屏供电吗
我的是R428 主板BA41-01216A,通电没有3,5伏,只有19...
我的是R428 主板BA41-01216A,通电没有3,5伏,只有19伏和零伏,请问查哪里啊?附件是R428图纸,找不到 主供电 芯片详图啊,用烧机也烧不出来哪里短路,应该是...
标签: 芯片   供电芯片   阅读全文
技嘉f2a75m主板通电转一下就停
技嘉f2a75m主板通电转一下就停
转一下停了必须再通电才能触发,中午还做系统来着,都挺好用着,说出问题就出了,有大神能分析下问题吗,还是有通病?...
标签: 通病   阅读全文
华擎H61M-VS主板通电掉电求助
华擎H61M-VS主板通电掉电求助
如题华擎H61M-VS主板通电掉电求助 通电后掉电,反复如此。拔掉内存后就一直通电报警,检测12V5V3V检测电压正常,分别1.67v 1.67v 1.81v 测量CPT TVV有1.04V 测量...
标签: 掉电   阅读全文
爱普生针打主板不通电维修 LQ82kf LQ630Kii LQ735Kii...
爱普生针打主板不通电维修 LQ82kf LQ630Kii LQ735Kii等换大电容旁边的二极管 ok
标签: 维修   阅读全文
x220主板通电不开机,维修方向
x220主板通电不开机,维修方向
拆了一次主板,准备检查一下SATA口,换了硅脂,再装回去,不开机了,按电源开关所有指示灯都不亮。求助:主要问题出在哪一方面,感觉是电源部分的问题。只有...
标签: 不开机   维修经验   cpu   阅读全文
技嘉G1B6主板,之前通电2-3
技嘉G1B6主板,之前通电2-3
技嘉G1B6主板,之前通电2-3秒就重启(屏幕不亮),把BIOS芯片换了一下,能开机用了2天,现在又通电重启是怎么回事?...
标签: 130   阅读全文
佳能G2800主板通电测试
佳能G2800主板通电测试
关于佳能G2800主板只插开机面板排线和电源线 单纯通电测试 电脑错误提示5400代码问题 各位同仁有测试过这个代码对不对 21408262140827...
标签: 214   阅读全文
V星MS-7156主板通电点不亮,但出现CPU风扇时快时慢的...
本人有一块V星MS-7156主板,记得上次出现问题是在大热天里,因为当时没开空调,电脑突然断电,然后再通电就点不亮了,拆开机器,通电可以看到CPU的风扇在时快时...
标签: cpu   点不亮   阅读全文
求助,联想y7000主板不通电,
求助,联想y7000主板不通电,
求助,联想y7000 主板不通电,电容 电感 都短路,怎么烧机 http://appatt.chinafix.com/pic/20220326/1648271615512276_325.jpg...
标签: window   阅读全文
雷神911主板通电开机无反应
雷神911主板通电开机无反应
今天拆机一台雷神911,通电19V待机电流48ma,按开机键无反应!测量无3.3V和5V!初步判断为电源芯片问题,更换1285B芯片后还是一样。求大神赐教。谢谢...
标签: 芯片   阅读全文
hp intel q77主板通电电源风扇自动转动?
intel q77主板,开始故障现象是:主板不插任何部件点开机跳针不触发。主板待机指示灯亮,量得pcie b10脚电压是3.3v。cmos电池电压3.3v,清除cmos是按钮的,下面...
标签: 清除cmos   阅读全文
技嘉F2-A68HM-DS2 V1.1主板通电不亮机 可能是通病
技嘉F2-A68HM-DS2 V1.1主板通电不亮机 可能是通病,开机不跑码维修 [font=Microsoft Yahei...
标签: 刷BIOS   阅读全文
新手求助,请问主板通电测电压容易引起短路吗?
本帖最后由 uekisen 于 2021-10-19 09:07 编辑 如题,然后如果测电压时万用表两表笔都不小心接地了,会不会引起短路?望各位师傅指教!
标签: 主板   求助   阅读全文
修两台爱普生针式打印机通病 新款小主板不通电问题
新款小板这种板子不通电 电源板有正常42v电压20994942099495 20994962099497...
标签: 通病   阅读全文
【首发】七彩虹Z390AK GAMING V20 不通电的主板备份的
本帖最后由 龚绍 于 2021-10-2 09:28 编辑2097607 209760620976082097605
标签: 微信   不触发   阅读全文
华硕P8H61-M LX3 PLUS R2.0主板通电工作不显示
手上有一块华硕H61主板,通电风扇转不显示。首先刷BIOS,故障依旧。测各路电压未见异常,当测到PQ12 D极,没有电压输出(CUP VCCAXG供电),测得MOS管正常、PU6 ...
标签: 刷BIOS   阅读全文
