查看: 4432|回复: 13
华硕P8H61-M LX3 PLUS R2.0主板通电工作不显示
发表于 2021-9-15 20:51:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
手上有一块华硕H61主板,通电风扇转不显示。首先刷BIOS,故障依旧。测各路电压未见异常,当测到PQ12 D极,没有电压输出(CUP VCCAXG供电),测得MOS管正常、PU6 PWM控制芯片供电正常,怀疑供电芯片损坏,换之故障依旧。再查供电时序,当查到VRA-RDY供电时电压偏高(5V),跟据线路查到PQ40(NPN三极管)基极与集电极均为5V,显然PQ40不正常。焊下测量果然损坏。从旧板上拆一个类似三极管换上去,开机一切正常。初学者学修主板,如有表达不清或叙述不当处敬请包涵,多多指教!
发表于 2021-9-16 10:34:36 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
红兴阿泽 发表于 2021-9-15 21:14
还是时序修板来得靠谱的,你说对不对.
多练习才有进步,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-17 06:28:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
感谢楼主分享,增加经验
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-16 14:34:27 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
向楼主学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-16 11:17:00 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
努力学习当中
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-16 10:45:54 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
qichangmin 发表于 2021-9-16 10:45
是啊 。以前都是这样的修好很开心
好怀念在华强日子。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-16 10:45:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
讯杰电子 发表于 2021-9-16 10:36
修这板子不在乎其价值,是练习维修经验。能修好当然是开心的
是啊 。以前都是这样的修好很开心
好怀念在华强日子。  详情 回复 发表于 2021-9-16 10:45
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-16 10:36:37 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
qichangmin 发表于 2021-9-16 10:26
这板子还值当修吗
是啊 。以前都是这样的修好很开心  详情 回复 发表于 2021-9-16 10:45
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-15 21:15:10 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
走时序就是要有耐心,否则搞不下去的.
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-15 21:14:47 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
还是时序修板来得靠谱的,你说对不对.
多练习才有进步,  详情 回复 发表于 2021-9-16 10:34
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-16 10:26:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这板子还值当修吗
修这板子不在乎其价值,是练习维修经验。能修好当然是开心的  详情 回复 发表于 2021-9-16 10:36
发表于 2021-9-18 16:26:54 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
真厉害 我也是初学者 但是我这只有8卡矿机主板 没有图纸啊啊啊
发表于 2021-9-19 20:49:56 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
多多练习才能有进步,现在不懂,懂的时候就会理会了
发表于 2021-9-20 16:48:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害了,谢谢楼主分享
