查看: 5041|回复: 14
修两台爱普生针式打印机通病 新款小主板不通电问题
发表于 2021-10-10 12:18:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新款小板这种板子不通电 电源板有正常42v电压
发表于 2022-3-14 23:20:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wzg1986210 发表于 2022-03-14 05:49
新款主板开机灯全闪,机器没反应怎么弄
CPU问题,不用想了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-13 18:29:06 | 只看该作者 �
但是,如果是续流二极管的话,不是应该用肖特基吗?
发表于 2022-3-10 09:51:07 | 只看该作者 �
色环电阻,学习呢
发表于 2022-3-10 07:08:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电阻多大的
一个保险 一个二极管 那来电阻 坏的不是电阻  详情 回复 发表于 2022-3-10 10:17
发表于 2021-12-12 15:48:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享技术知识。
发表于 2021-11-28 12:51:11 | 只看该作者 �
先谢楼主分享
发表于 2021-10-12 01:00:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大师傅厉害。
发表于 2022-3-10 10:17:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-3-13 18:26:38 | 只看该作者 �
一度以为那个长的像贴片保险的东西就是保险,原来是个二极管,我了个去!
发表于 2022-3-14 05:49:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
新款主板开机灯全闪,机器没反应怎么弄
CPU问题,不用想了。  详情 回复 发表于 2022-3-14 23:20
发表于 2022-4-9 09:28:56 | 只看该作者 �
大师 ,路过学习。。。。。
发表于 2022-5-10 19:17:04 | 只看该作者 �
大神牛逼   我修好了!!!
发表于 2022-8-14 21:49:47 | 只看该作者 �
原型号应该不是4148,应该是个稳压二极管吧。
发表于 2022-8-15 11:00:36 | 只看该作者 �
谢楼主分享
