兄弟们 帮我分析一下 富士康主板 不上CPU 通电正常 上了CPU 就掉电 不是断电 就是自然的关机《显示不出来》时间大至 2秒左右 在按开关 又可以通电 2秒 又掉电 一...
碰到一个富士康g31mxp主板,通电自动开机,转一会就自动关机。然后就开不了机了。开机电压5v,待机电压5v喝3.3v有,cpu没有待机电压,开机运行的那一会cpu电压...
本帖最后由 测试周 于 2014-6-5 23:39 编辑华硕P5K-E 主板 通电不插网线网卡2个灯就亮 但是网卡能正常使用 就高手指点 是哪里出了问题 这个P5K-E是 ...
联想L-A690主板通电断电,不插4PIN,只插20PIN一样断电。现象是插20PIN通电,马上就断电了,断电后不能再触发,必须拔掉20PIN再插才能触发。继续是通电断电 南桥...
看了一下主板,量了一下电压没发现什么问题,直接拔下电源,后通电开机进BIOS,找到电源管理项,卡卡关了两项保存重启,进WINDOWs,关机不再出现通电风扇又工作...
是学校实验室的主板,因为是做实验用的被...第二天继续,可谁知道通电不到一分钟有一组CPU供电的下管就冒烟了,下面是该主板图片高清大图传不上来,呵呵将就看下
电脑开始还能启动,后来不知道何故启动过程中,看硬盘灯,还有键盘灯闪了几下,老是像卡在那里进不了系统。怕是烧电源,所以拔掉了电源,后再插上试开机,反复几...
故障现象联想台式机主板L-A690通电自动开机,并且不管用什么方法关机就是不断电,电源风扇,CPU风扇,显卡风扇都在转,但可以进系统工作都正常,更换IO无用,烤...
这种老板子没有修过 不了解,这种老主板的桥待机电压是多少V的,测待机电压也是和现在主板一样APCI 14脚吗,还有就是这个主板我用镊子把绿线和黑线短接就能通电...
ATX电源通电后,有一个5V电压送...当打开开机开关时,开机针帽的两个脚接通,而使南桥送出开机电压拉低,而使南桥开机电路导通,把ATX电源开机端电压拉低,主板通电. 呵呵
