查看: 6359|回复: 26
联想L-A690主板通电断电跪求大神指点
发表于 2014-4-20 21:31:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想L-A690主板通电断电,不插4PIN,只插20PIN一样断电。
现象是插20PIN通电,马上就断电了,断电后不能再触发,必须拔掉20PIN再插才能触发。继续是通电断电
  南桥换了,北桥拆了还是一样的情况。
跪求大神指点
发表于 2014-4-22 10:14:04 | 只看该作者 �
这块主板我修了10片,其中有一片和你的故障一样,我查了一个星期才修好,原来是这个问题是内存1。8V供电蕊片MS-11PQV-QFN16-LF虚焊造成的,由于虚焊其9脚RAM-VREF信号异常,反馈到MS-6G的19脚VDIMM-LSEN使MS-6G保护动作关毕14脚PSOUT#出现断电,加焊内存供电蕊片故障排除,OK。附图和图纸:
ms-7339-1.0(联想L-A690).pdf
1008.79 KB, 下载次数: 59, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
真是神人啊。这种也能修好。碰到一个让我直接报废了 。另外有MS-6或是TIGER ONE 的工作原理给讲讲吧  详情 回复 发表于 2014-4-22 21:30
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
我去年买了4个表 + 10 真心佩服
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-4-21 00:54:39 | 只看该作者 �
如果不出意外,你换了I/O就会好了
发表于 2014-4-22 19:40:38 | 只看该作者 �
广西本土 发表于 2014-4-22 10:14
这块主板我修了10片,其中有一片和你的故障一样,我查了一个星期才修好,原来是这个问题是内存1。8V供电蕊 ...
楼上大神厉害!手头一块这个板子插风扇猛转一下然后停,主供电却没有停。插了风扇的电路,没发现异常,找w83391tg的输入端1,2,没发现从哪过来的。有人说这个连着I/O,没得IO换啊,是不是直接把风扇驱动场管拆了也行,就是不能调速呗
发表于 2014-4-22 20:29:47 | 只看该作者 �
支持楼主!!
发表于 2014-4-22 21:30:25 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-23 11:55:29 | 只看该作者 �
楼主修好了没? 什么问题 我也碰到你这个这个主板 一样的故障 加焊内存供电芯片 没用
发表于 2014-4-24 10:34:15 | 只看该作者 �
上面的大师们,板子修好没?我也遇到到了一个同样的问题,加焊后无果。还有其他什么地方问题会引起??
发表于 2014-4-24 10:35:23 | 只看该作者 �
大师,板子修好没?我也遇到到了一个同样的问题,加焊后无果。还有其他什么地方问题会引起??
发表于 2014-4-24 10:36:05 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-24 10:38:57 | 只看该作者 �
大师,我也遇到到了一个同样的问题,加焊后无果。还有其他什么地方问题会引起??问一下ram_vref是内存供电发给ms-11pqv-qfn16-lf的还是????
发表于 2014-4-24 10:52:22 | 只看该作者 �
是不是有短路的地方 呢?
发表于 2014-4-24 10:53:25 | 只看该作者 �
你通电时的电流是不是短路消耗的电流呢
发表于 2014-4-24 10:56:15 | 只看该作者 �
我修过一个这样的机器 通电电流跑0.6掉电 不能再次触发,必须拔掉电源才行   最后就是短路造成的
发表于 2014-4-24 11:02:55 | 只看该作者 �
没遇到过!
发表于 2014-4-24 11:17:09 | 只看该作者 �
大神解读到位,明了。谢谢!学习了
发表于 2014-4-24 11:18:15 | 只看该作者 �
BIOS电池是否有电
发表于 2014-4-24 11:34:16 | 只看该作者 �
我也碰到了一块。换南桥好了。
发表于 2014-4-25 10:50:42 | 只看该作者 �
楼主,我遇到的这片板子不触发,排针上5v电压,绿线跑进I/O,换I/O一样问题,求给点思路。
发表于 2014-4-25 13:55:26 | 只看该作者 �
通电瞬间测测主供电都起没有!吧范围搜小了先
