查看: 8041|回复: 10
电脑主板拆掉CPU供电场效应管后可以通电吗?
发表于 2014-6-3 05:37:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板用的时候烧了,经测量CPU的12个供电的场效应管击穿了,就给他拆了,但电源管理芯片没拆,这样可以通电吗,会不会烧掉其他的部件?
发表于 2014-6-3 18:36:44 | 只看该作者 �
据说只拆下管会烧。
是这样吧  发表于 2014-6-4 08:06
发表于 2014-6-3 17:44:14 | 只看该作者 �
正常来说上下管全拆了就没事
发表于 2014-6-3 21:26:21 | 只看该作者 �
可以的,我试过没问题的
发表于 2014-6-4 08:13:51 | 只看该作者 �
都拆了,还烧什么
发表于 2014-6-4 08:46:42 | 只看该作者 �
都拆了,你想测那里的电压?
发表于 2014-6-4 10:30:57 | 只看该作者 �
一般把对管拆下,就可以通电!
发表于 2014-6-4 11:11:11 | 只看该作者 �
我有见过拆了上管还能用的
发表于 2014-6-4 11:21:06 | 只看该作者 �
我修过4相供电的总是烧其中一相,换上就烧,一气之下把这相的上下管都拆了,结果好了!
发表于 2014-6-7 09:21:23 | 只看该作者 �
只要没有短路。。应该可以通电啊。。
