当前专题: 笔记本显卡
大家一直忙着搞笔记本.买显卡门芯片.
大家一直忙着搞笔记本.买显卡门芯片.
看看显卡芯片是g86-303-a2 还有一个刀卡上的 g98-304-a2我总感觉这种 显卡与笔记本显卡通用.有修到的朋友 试下.台式机显卡 在垃圾堆里都能找到.大家发几十 一百...
来讨论下双显卡笔记本拆掉独显能不能显示的问题
今天听同事说独显不亮把独显拆掉,用集显可以显示的,我个人觉得没那么简单,应该不会像台式机那样的吧,看了很多资料说是可以但是要改电路和刷bios,有没有知道...
标签: 刷BIOS   阅读全文
笔记本显卡测试
笔记本显卡测试
有没有可以测试笔记本显卡的工具
笔记本做完系统去不上显卡
笔记本做完系统去不上显卡
谁知道怎么回事
笔记本加焊显卡后刚试机能开,装完机就开不了,每次...
笔记本维修急求帮助
笔记本无法开机,北桥问题还是显卡问题?求助。
本人一09年华硕k40ab,上...小区小店检测说显卡坏了,取中关村找了两家检修,一家说显卡坏了,一家说北桥坏了。怎么检修结果还不一样?笔记本用了5年了,修值不值?
标签: 开不了机   阅读全文
宏基5560G apu 4核交火显卡笔记本拆配件卖
4核交火显卡笔记本拆配件卖,不通电主板,内存,15.6屏幕,CPU,刻录机,电池,触摸板,需要的联系,或找块便宜的主板。注意,原主板不通电,无维修
怎么能看出笔记本真的换显卡了,查芯片是一样的
acer显卡说是给换了,但我用鲁大师测显卡还是原来的型号,并且括号里标的是宏基。我感觉他骗我没换,不能这么巧换个一模一样的吧!怎么样才能查出来啊?
LENOVO 天逸F41A笔记本显卡
LENOVO 天逸F41A笔记本显卡
LENOVO 天逸F41A笔记本显卡 原装拆机送显卡散热铜管,没有维修过。价格 100元 联系企鹅:468234963
求联想14001笔记本显卡 新旧不限能用就行
求购联想14001笔记本显卡 新旧不限能用就行 有的朋友别藏着+QQ:1010306075
关于有些笔记本显卡驱动装不上、无线网卡装了蓝屏的...
涛声依旧.,放了一晚上,早上起来突然想到以前有台联想电脑拿到店里装系统,客户买了才半年,独立显卡驱动就是死活装不上,我肯定不是驱动或系统兼容,用的是WIN...
标签: win7   阅读全文
索尼笔记本61212t开机灰屏非显卡和跳线故障
问大家一个问题,索尼笔记本开机灰屏,外接正常,不是显卡问题,我有两个机子故障一样,板子相同,本来一个板子是好的,换到另一个机子后变成这种故障,另外的...
标签: 刷BIOS   阅读全文
出宏基AS4520笔记本显卡板 G86-631-A2 12年白胶升级
出宏基AS4520笔记本显卡板 G86-631-A2 12年白胶升级,要的联系我QQ597167013
夏天到了,笔记本显卡问题越来越多,怎么控制返修?
就这两天接到的笔记本,10台有8台是显卡,或者北桥.第一次我都会选择加焊,把散热搞好.改常转,加铜片之类, 我...
4块台式主板+笔记本主板+显卡坏件出售
4块台式主板+笔记本主板+显卡坏件出售
520+1块升技520+1块富士康560+1块联想K8M890+1块七彩虹512M 9600GSO+TCL T51(945P芯片)笔记本主板 联想换过电容 点不亮 TCLT51主板有时本来能亮,电脑城换了...
戴尔笔记本电脑无显卡供电维修
戴尔笔记本电脑无显卡供电维修
拆机测量各电感对地阻值均正常正常,在通电测各点电压 发现两个显卡无供电,一个是cpu内的显卡PL7别一个是独立显卡PL4 都无供电,先找图纸,在找图纸的过程中...
联想C467A 笔记本一台,显卡坏。100大洋(不包邮)出...
屏坏,没碎,显卡换过改良,只进行过一次改良维修。目前能亮机白屏,显卡无掉点。电池不确定使用时间。应该有30分以上...
笔记本不同品牌不同显卡型号的独立显卡板能否代换?
联想IdeaPadY510,如果换个不是原装显卡小板,比如随便换个其他笔记本带的PCI显卡(显卡芯片型号也和原来的不同)小板,可以用吗?
部分笔记本CPU、显卡温度高的解决方法补充
1、清洁散热模组,更换散热硅脂,胶垫 2、更换散热模组 3、查看官方公告,刷新BIOS 4、更换CPU 5、检测温控电路元件
