查看: 8990|回复: 29
怎么能看出笔记本真的换显卡了,查芯片是一样的
发表于 2014-7-22 20:46:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
acer显卡说是给换了,但我用鲁大师测显卡还是原来的型号,并且括号里标的是宏基。我感觉他骗我没换,不能这么巧换个一模一样的吧!怎么样才能查出来啊?
发表于 2014-7-22 21:04:32 | 只看该作者 �
也不能怪楼主,谁都从这个时候过来的,都有一个过程。
发表于 2014-7-22 20:57:08 | 只看该作者 �
换显卡本来就是换一样 的   不一样的能用么,你以为是台式机啊,想换什么样的久换什么样的
发表于 2014-7-22 20:58:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
本来就是一样的
发表于 2014-7-22 20:58:27 | 只看该作者 �
94,,不然你以为笔记本还能显卡升经或是降级,不合适是装了也用不了的
发表于 2014-7-22 21:05:49 | 只看该作者 �
芯片出厂日期也会和原来的一样?
其它硬件 都是2007年的,换的显卡也是2007年吗、?
时间我倒是没注意过,你要是怀疑直接拆开看下,还有你是做维修的吗?  详情 回复 发表于 2014-7-23 09:24
发表于 2014-7-22 21:06:06 | 只看该作者 �
芯片出厂日期也会和原来的一样?
发表于 2014-7-22 21:06:33 | 只看该作者 �
看有没有动过BGA就知道啦
发表于 2014-7-22 21:07:20 | 只看该作者 �
不同的卡引脚定义不一样的
发表于 2014-7-22 21:08:24 | 只看该作者 �
电脑基 发表于 2014-7-22 21:05
芯片出厂日期也会和原来的一样?
还有我之前把屏括展到台式显示器上了,换显卡了,括展还会存在吗?
发表于 2014-7-22 21:09:07 | 只看该作者 �
芯片出厂日期也会和原来的一样?
发表于 2014-7-22 21:10:26 | 只看该作者 �
从系统中是看不出来的。换显卡就是换一样的
发表于 2014-7-22 21:14:50 | 只看该作者 �
正常是可以内外接切换的  详情 回复 发表于 2014-7-22 21:32
发表于 2014-7-22 21:15:08 | 只看该作者 �
monikada 发表于 2014-7-22 21:07
不同的卡引脚定义不一样的
发表于 2014-7-22 21:16:02 | 只看该作者 �
换显卡么,当然是换一样的了,你要确认是不是给你换了,你可以拆机裸版看下显卡芯片上bga的程度啊,
发表于 2014-7-22 21:19:34 | 只看该作者 �
谢谢理解、,有很多会修的人,就是这样,以为自己很牛x。
发表于 2014-7-22 21:19:48 | 只看该作者 �
别人跟你修好了怎么能说被骗了呢,而且价钱是先说好的
发表于 2014-7-22 21:30:28 | 只看该作者 �
不放心直接拆机  看看显卡芯片是不是被动过
发表于 2014-7-22 21:32:49 | 只看该作者 �
正常是可以内外接切换的
发表于 2014-7-22 21:32:59 | 只看该作者 �
因为显卡的型号是一样的 所以你鲁大师测 自然是以前的型号
要是怀疑 可以拆看看看
