当前专题: 笔记本显卡
分享HD8970M笔记本显卡VBIOS编程器备份
本帖最后由 abcd7471 于 2017-9-17 14:43 编辑分享HD8970M笔记本显卡VBIOS编程器备份
笔记本主板拆掉显卡开机掉电吗
笔记本主板拆掉显卡开机掉电吗
sony笔记本开机掉电,我摘掉显卡还是一样,这样能证明主板电路有问题,显卡没问题吗
华硕笔记本N82JV带双显卡的,现在只能用自带显
N82JV开机之后10秒风扇开始狂转 华硕笔记本N82JV带双显卡的,现在只能用自带显卡,独立显卡找不到了。主板是好的淘宝了一块一模一样的也是同样的问题。请高手...
求清华同方K469笔记本主板显卡位置背面元件照片
今天接到清华同方锋锐K469笔记本一台,不亮屏,说以前在别处修过显卡,拆开后观察显卡位置,发现显卡背部缺了2个元件,不知道是什么,还有2个电感错位了,在此...
t400 笔记本独立显卡时开时不开
t400 笔记本独立显卡时开时不开
今接到t400到笔记本.情况是有时候能开.有时候不显示.不显示的时候电流跳到1.32不动.这个时候强制关机,在按开关不触发,且待机正常,。必须放电才能显示,真是...
关于惠普笔记本8570W黑屏换显卡少走弯路
关于惠普笔记本全系列黑屏花屏大家都会修,99%都是显卡的问题!这里本人前几天接到一个机器hp 8570w,黑屏花屏,拆开看修过很多次,我上BGA也没好!给客户报价说...
请问师傅们笔记本南桥跟显卡执锡用多大锡柱
想买些锡珠练下执桥,但是不知道买多大的,请问师傅们一般笔记本 hm55 65 75 76 77都用多大锡珠,执锡还要买其他配料不,还有GT630M 610M 这些显卡都用多大锡珠
联想G360独立显卡笔记本掉电
联想G360独立显卡笔记本掉电
接到同行拿来笔记本裸板,联想G360独立显卡,板号是:daLL7Amb6eo,掉电,电流0.20,0.35,0.56,0.62掉电,每次掉电电流都不一样,在掉电前测电压,除了独立...
ThinkpadE40笔记本成功取黑胶,更换显卡.
导致笔记本发热量增大引起显卡烧坏或者虚焊,如果是虚焊,加焊一下就可以,但这不是长久方法,要彻底解决问题,就是更换显卡。客户听完我的解释,爽快的答应了。...
标签: 开不了机   阅读全文
神舟A506P-I7的笔记本显卡不认
神舟A506P-I7的笔记本显卡不认
神舟A560P-I7独立显卡识别不出,发现显卡附近有两个电容烧了,不知道是否这个原因才导致识别不出独立显卡,我发现很多神舟都是烧这一块,散热铜片底下的两个电容...
笔记本拆黑胶显卡北桥南桥
笔记本拆黑胶显卡北桥南桥
笔记本黑胶的确很难处理,以前都是用撬棍,而且要掌握温度,还要延时才能把芯片拆出来,不是还会掉点后面我尝试了新的办法: 第一步,用天那水渗泡5分钟,等干了...
RT8813C 27=笔记本 GTX960显卡供电方案IC
本帖最后由 醉生梦死头一回 于 ...笔记本GTX960显卡供电方案IC 论坛只有饼哥发了个截图上来、没有数据手册、发个数据手册上来、供大家参考
联想E4430G笔记本BIOS集成显卡的
版号 LE443 MB 13205-1 48.4SL02.011 CPU I5集成显卡我看论坛发这个的BIOS很少附上一个希望有用
ASUS G56JR电竞笔记本,板号:N56JR REV.2.0 各种BIOS...
15088661508865显卡BIOS,W25X40: 1508868亮鸡图:1508867 BIOS有...
联想 Y450 笔记本 不显 跑4A,更换显卡芯片,修好OK
联想 Y450 笔记本,1.通电不显示,电流可以到 1.8 到 2.1A,示波器,内存很多波形跳变,2.数码卡,跑码到4A 停住,内存放在 下面内存槽时,跑码到 4A 83 后掉电 ...
标签: 刷BIOS   阅读全文
N13P-GT1-A2或N13P-GT-A2主板 GT650M 显卡笔记本主板
要求显卡好,别的没要求。价格好说。
笔记本BGA加焊显卡掌控在那个温度最合适
我用BGA加焊老款的笔记本还好一般不会焊爆,上部温度最高在245度这样,有些新款或个别型号的加焊老是焊爆或焊短路,显卡上还有锡珠焊出来,这应该是温度过高引起...
求助 神州笔记本gt860m显卡打游戏fps上不去,跑不起...
一台神州游戏本,蓝天主板,gt860m显卡,刚拿来的时候打不起显卡驱动,打上驱动就蓝屏,这芯片贵,网上订一颗回来换上去驱动打上一切正常,跑显卡测试跑不起,...
招聘主板 显卡 笔记本维修师傅一名
招聘主板 显卡 笔记本维修师傅一名
公司主营:二手电脑回收 电脑维修及配件批发 现招:主板 显卡 及笔记本维修师傅一名,但是人品要好。勤劳爱动的的优先,太懒的不考虑 联系电话13179368965 同...
标签: 电脑维修   笔记本维修   阅读全文
