查看: 1339|回复: 14
t400 笔记本独立显卡时开时不开
发表于 2017-8-3 23:03:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今接到t400到笔记本.情况是有时候能开..有时候不显示.不显示的时候电流跳到1.32不动.这个时候强制关机,在按开关不触发,且待机正常,。必须放电才能显示,真是头大了,显卡已经焊接过了。不管用。希望有遇到这个情况的说说怎么修。
发表于 2017-8-3 23:54:18 | 只看该作者 �
这机子好老了吧。。。。。。。。
发表于 2017-8-4 00:28:35 | 只看该作者 �
放电才好的   先换个bios芯片 刷下bios   不行就查rtc电路了
发表于 2017-8-4 00:55:10 | 只看该作者 �
这机器害羞什么呀  这么老的机器 直接换主板  主板很便宜的
发表于 2017-8-4 01:19:18 | 只看该作者 �
应该是RTC电路这块的问题吧 。。。。
发表于 2017-8-4 07:56:09 | 只看该作者 �
好像RTC电路问题比较大,再者你想换桥就试着换一下。
发表于 2017-8-4 10:56:14 | 只看该作者 �
换块主板也就百来块钱 真不值得花时间去修
发表于 2017-8-4 11:45:39 | 只看该作者 �
价,打发走客户拆机;NEC大电容拆了直接用六个330电容替换;上电开机涛声依旧,老机子,太长时间没修了都忘记了;继续下一通病,撕开硬盘底下塑料胶纸,老实换下通病小电容,上电直接开机;首次发帖赚点积分;没有经验,不喜勿喷!下面附图:
nec.这个机器有大电容吗...............  详情 回复 发表于 2017-8-4 13:06
发表于 2017-8-4 13:06:04 | 只看该作者 �
xq9981 发表于 2017-8-4 11:45
价,打发走客户拆机;NEC大电容拆了直接用六个330电容替换;上电开机涛声依旧,老机子,太长时间没修了都忘 ...
发表于 2017-8-4 13:50:33 | 只看该作者 �
没必要修了  主板便宜  直接换个
发表于 2017-8-4 19:20:08 | 只看该作者 �
这个机器刷一下BIOS程序,然后再查一下rtc电路看看有没有问题
发表于 2017-8-4 20:53:36 | 只看该作者 �
先三板斧挥起来啊··三招还剩两招了···
发表于 2017-8-5 09:07:51 | 只看该作者 �
路过。。。。。看不懂。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-5 09:17:07 | 只看该作者 �
先刷BIOS试试吧 这个电流NEC电容应该过了
nec 电容在那个地方。我都不知道这个有nec电容  详情 回复 发表于 2017-8-5 13:37
发表于 2017-8-5 13:37:23 | 只看该作者 �
nec
