当前专题 开机卡LOGO
TCL L48F3500A-3D 开机卡LOGO维修
客户说是升级系统导致的,一般这问题刷程序就可以了。带USB接口的,大部份都可以通过U盘刷,第一次修电视,刷的程序还要分强刷,在网上下载了很多版本, ...
标签: 卡LOGO   阅读全文
技嘉GA-Z779-D3 REV1.0开机卡LOGO
REV1.0开机卡LOGO好几分钟不动,除了按三个热启动能重启,其他键全没反应,看显卡是V星GTX970,更换一个老显卡后能正常启动进系统,下载刷新版BIOS,升级后装...
标签: 卡LOGO   阅读全文
dell n4050卡开机logo
dell n4050卡开机logo
dell n4050卡开机logo 加焊显卡完事 开机正常
标签: 显卡   阅读全文
联想C470开机要好久才亮机而且亮了也是卡死在logo
6050A2644601.A01,现象开机很久才会亮起,亮起了也是死在logo上,按键盘没有反应,论坛里的BIOS刷了结果,现象还是一样,U3800和U300都刷了, 电流是0.02-0....
标签: BIOS   阅读全文
A1419 二十七寸.开机卡LOGO
A1419 二十七寸.开机卡LOGO
一般情况就是 卡LOGO 换过硬盘啊.一样的.这机子拆开发现有一个芯片发热点大.感觉就是他的问题.关键不知道这芯片是做什么用的.没有点位图.和图纸.请各位大神帮忙...
标签: 卡LOGO   阅读全文
联想B570独显开机卡联想LOGO BIOS程序
161990616199081619910 161990616199081619910
标签: BIOS   阅读全文
dell5470开机卡logo怎么解决
dell5470开机卡logo怎么解决
dell5470开机卡logo怎么解决
标签: 卡LOGO   阅读全文
dell5470开机卡logo怎么解决
dell5470开机卡logo怎么解决
dell5470开机卡logo怎么解决
标签: 卡LOGO   阅读全文
P7H55-M主板从不复位到开机卡LOGO死机,小故障?...
822,换好亮机,以为维修到此结束,装机一开,大爷的,卡LOGO,进BIOS卡,进系统卡,各种死机。把原来的bios刷回去,居然不开机了,无奈刷回去,拿WINHEX看了下...
标签: 自动重启   卡LOGO   阅读全文
联想B305开机卡LOGO
联想B305开机卡LOGO
进系统后发现那个USB口用不了,我以为是USB坏了导致的卡LOGO,最后我把USB拆下来开机还是卡LOGO,最后还是把USB装回去了,后面试了好多遍,那个坏的USB口你不插...
标签: 卡LOGO   阅读全文
ASUS 开机卡logo
ASUS 开机卡logo
ASUS A85V(板号:QCL41 LA-8224P Rev:1.0)开机卡logo 拔掉硬盘就正常进入BIOS界面 插上硬盘就卡在ASUSlogo,维修师父刷过BIOS,他的三个测试硬盘都可以(三星...
标签: 卡LOGO   阅读全文
一个杂牌机子开机卡logo
一个杂牌机子开机卡logo
开机几面 这是什么问题 bios刷了下的 还是一样
标签: 卡LOGO   阅读全文
开机卡LOGO
开机卡LOGO
拆下硬盘 光驱再试 如果问题依旧 看USB接口等外设
标签: 卡LOGO   阅读全文
HP G4-2000有时能开机 有时开不了机 卡LOGO或者不显示
HP G4-2000有时能开机 有时开不了机 卡LOGO或者不显示 换了显卡还是一样 后想到集成的时候应该是PCH工作才 对 果断换了PCH 故障解决!由此分析 在刚亮机的时候有...
标签: 卡LOGO   开不了机   阅读全文
联想E555 独显开机卡LOGO
联想E555 独显开机卡LOGO
联想E555 独显开机卡LOGO 拆机 拆开所有外设还是卡logo 裸板也卡LOGO 这个机器的 bios芯片是打黑胶了 开始不想动它 就开始拆声卡 网卡 发现没用 最后还是得刷...
标签: 卡LOGO   刷BIOS   阅读全文
6P开机卡LOGO估计是什么问题.
6P开机卡LOGO估计是什么问题.
6P开机卡LOGO估计是什么问题 摔几下又能正常开机了很正常 再摔几下又卡LOGO了 在摔又正常了 一般那些问题会这样子。
标签: 卡LOGO   阅读全文
联想Y460开机看到LOGO立马黑屏!换显卡无果!求助
联想Y460开机看到LOGO立马黑屏!换显卡无果!求助 接到一台Y...
标签: 显卡   黑屏   阅读全文
神州A560P-B9 D1开机卡住 左上角白光标处不动 无LOGO ...
于 2017-8-9 20:42 编辑今天遇一神州A560P-B9 D1开机卡住白光标处不动 所有接口检查了一遍目视没有问题就吧 硬盘光驱无线网卡全卸了 上电开机 现象依旧 既然...
标签: 芯片   阅读全文
DELL 2320 一体机开机卡LOGO
DELL 2320 一体机开机卡LOGO,请问是不 是刷BIOS
联想台式机开机卡LOGO,求助各位!
联想台式机开机卡LOGO,求助各位!
联想台式机开机卡LOGO开机直接卡在联想LOGO上,插 USB鼠标或键盘没反应,鼠标灯不亮,初步判断是南桥的故障,南桥是82801 上...
标签: 卡LOGO   阅读全文
