查看: 2627|回复: 9
联想C470开机要好久才亮机而且亮了也是卡死在logo
发表于 2017-11-27 14:05:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到个联想C470一体机独显 版号 CIHASWSI VER:1.0 6050A2644601.A01,现象开机很久才会亮起,亮起了也是卡死在logo上,按键盘没有反应,论坛里的BIOS刷了结果,现象还是一样,U3800和U300都刷了, 电流是0.02-0.075-0.68 停留1分钟,再跳变0.65-0.78-1.6亮机,然后卡死在logo。 有哪个大师遇见这个问题,指导一下。
发表于 2017-11-27 14:11:48 | 只看该作者 �
BIOS,不对,,你的硬盘取了试过没有啊
发表于 2017-11-27 14:20:20 | 只看该作者 �
能去掉的外设都去掉了试的,都一个死样。
发表于 2017-11-27 14:30:00 | 只看该作者 �
是不是AMD芯片组,  百分之70是桥的问题
发表于 2017-11-27 14:34:47 | 只看该作者 �
换南桥
发表于 2017-11-27 14:54:59 | 只看该作者 �
刷几个BIOS试下,不行的话换桥吧
发表于 2017-11-27 15:26:56 | 只看该作者 �
一般卡LOGO 直接先换个南桥 试下
发表于 2017-11-27 15:32:47 | 只看该作者 �
先用烤箱或者焊台先烘烤一遍。在看看USB口短路没。在BIOS。在桥。
发表于 2017-11-27 15:45:20 | 只看该作者 �
这个机器是inter的,CPU和桥是合在一起的,整合芯片。
发表于 2017-11-27 16:35:54 | 只看该作者 �
排除外设,还有你可以淘宝上找人买个BIOS看看。
