查看: 4339|回复: 24
联想台式机开机卡LOGO,求助各位!
发表于 2017-8-2 10:04:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想台式机开机卡LOGO
    开机直接卡在联想LOGO上,插 USB鼠标或键盘没反应,鼠标灯不亮,初步判断是南桥的故障,南桥是82801 ,上BGA加焊了两次故障依旧,诊断卡跑码38,求助各位这个是不是南桥的问题,是不是我判断失误了!!
发表于 2017-8-2 10:34:14 | 只看该作者 �
BIOS 程序刷过没有呢
还没,我刷下BIOS, 可是这个现在USB不能用,开机能亮,是不是BIOS也会引起USB不能用!  详情 回复 发表于 2017-8-2 11:16
发表于 2017-8-2 10:43:40 | 只看该作者 �
外接设备拆了吗,拆了试试,,,,,,,,,,,
外接全拆了,还是卡LOGO!  详情 回复 发表于 2017-8-2 11:13
发表于 2017-8-2 10:43:47 | 只看该作者 �
南桥又不贵  还加焊两次!!!板号是多少也不说怎么帮你分析
嗯,如果确定是南桥问题,就准备换一个!  详情 回复 发表于 2017-8-2 11:14
发表于 2017-8-2 10:48:24 | 只看该作者 �
换了再说呗,这料板应该有吧,换了不就彻底排查掉
发表于 2017-8-2 10:48:29 | 只看该作者 �
刷个bios不行换个新的桥
好的 ,谢谢 ,我刷下BIOS试试 !  详情 回复 发表于 2017-8-2 11:15
发表于 2017-8-2 11:13:44 | 只看该作者 �
外接全拆了,还是卡LOGO!
发表于 2017-8-2 11:14:48 | 只看该作者 �
嗯,如果确定是南桥问题,就准备换一个!
发表于 2017-8-2 11:15:11 | 只看该作者 �
还要注意把声卡和串口芯片一起拆了
我摸了下声卡芯片,串口芯片,网卡芯片,不烫!  详情 回复 发表于 2017-8-2 11:19
发表于 2017-8-2 11:15:25 | 只看该作者 �
秦风月剑 发表于 2017-8-2 10:48
刷个bios不行换个新的桥
好的 ,谢谢 ,我刷下BIOS试试 !
发表于 2017-8-2 11:16:02 | 只看该作者 �
一般82801很少坏的,最后在确定换
好的,我先刷BIOS,看看!  详情 回复 发表于 2017-8-2 11:20
发表于 2017-8-2 11:16:49 | 只看该作者 �
指纹密码 发表于 2017-8-2 10:34
BIOS 程序刷过没有呢
发表于 2017-8-2 11:19:35 | 只看该作者 �
龙祥电脑维修 发表于 2017-8-2 11:15
还要注意把声卡和串口芯片一起拆了
发表于 2017-8-2 11:20:22 | 只看该作者 �
龙祥电脑维修 发表于 2017-8-2 11:16
一般82801很少坏的,最后在确定换
好的,我先刷BIOS,看看!
发表于 2017-8-2 11:22:05 | 只看该作者 �
如果不卡logo还是usb不能用就换桥吧
发表于 2017-8-2 11:37:43 | 只看该作者 �
先刷个BIOS试试呢,刷过没有??????????
发表于 2017-8-2 11:50:58 | 只看该作者 �
一搬情况都是换南桥。具体可以先刷BIOS试试
发表于 2017-8-2 11:54:47 | 只看该作者 �
一般是加焊南桥芯片可以的,如果不行就刷一下BIOS可以了
发表于 2017-8-2 12:04:07 | 只看该作者 �
加焊没效果  直接换吧
发表于 2017-8-2 12:08:12 | 只看该作者 �
南桥报废了  换个新的
