本帖最后由 lixinran550 于 2018-12-1 03:11 编辑来了一台乐视S40开机不到一分钟自动关机或卡logo 翻看了好多论坛的好多贴子 发现是通病 得强制刷机 刚...
dell m421r 开机很久才出logo 然后卡住,偶尔能进bios,可是进去反应很慢,按一个按键等一分钟才会懂一下,bios也刷了还是一样,显卡重植了,桥也 加焊了,还是...
开机就卡在LOGO主板画面上,进不了BIOS,进不了系统。以为是BIOS问题,拆下双BIOS刷了程序进去,开机还是一个吊样。请教下各位大神是什么原因。在此谢谢!
一台联想y580,开机能过logo也能进BIOS,就是不能引导,logo一过就一直卡在小光标上不动,也排除硬盘,本着想简单的原则刷BIOS还是同样的问题,USB阻值...
联想Z485 AMB 版号DALZ2CMB8E0 机子收到以为是BIOS 刷完后,上电瞬间掉电,切不亮机。...断开电感后可以开机,还是卡,拆掉显卡一样,更换显卡芯片后。OK
本帖最后由 485661856...开机卡LOGO大概20秒左右才能进系统,进系统测所有功能都正常啊。BIOS刷过原厂也是一样,。屏蔽板载内存也是一样,没招 求大神支招啊!
如题,原故障为不开机,待机芯片发烫,换掉即好,开机之后发现WIFI打不开,随后尝试重启的时候卡机,强制断电了再启动发现进不了系统,尝试进入BIOS也进不去,...
联想 THINKCENTER S710 开机卡LOGO,键盘也有延重的延时,反应迟顿,拆机把硬盘,光驱数年拔掉,HDMI USB,有线网卡那块板也拔了,USB摄像头也拔了,还是卡LOGO...
