一块YQ-P75VM800主板,加测试卡开机,跑到75,亮机.可是屏幕一直显示的是开机的LOGO恒基电脑,然后就没反映了,摸南桥很烫.不知道这种情况是和BIOS有关还是说...
本帖最后由 烧饼 于 2010-9-13 22:15 编辑大家知道这...内存能开机 卡到LOGO就死机了 机器是好的 主板是G31 跟我想的一样 是SPD的问题 降频到667就搞定了
本帖最后由 张酷比 于 2010-9-1 11:06 编辑一台benq Q5C3的液晶开机卡在logo处闪屏,这毛病是时不时的出现 有时可以正常用2-3天,有时突然出现,请看DV...
RT,第一时间刷了BIOS,不行再刷一次,然后去掉键鼠、硬盘、光驱故障依旧,CPU、内存、电源都换过了一样,独显也上过还是那样,测电压:12V供电正常,核心电压1....
夏普PC-WE40T 笔记本.开机 过了LOGO 死机,查了CPU NB SB 内存等各路电压 均正常,试压NB SB开机,发现压SB可以过,正常运行,于是判断是SB虚焊,加焊后试机两天.正常
