查看: 2379|回复: 8
YQ-P75VM800卡到开机LOGO不动
发表于 2010-11-21 16:28:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块YQ-P75VM800主板,加测试卡开机,跑到75,亮机.可是屏幕一直显示的是开机的LOGO恒基电脑,然后就没反映了,摸南桥很烫.不知道这种情况是和BIOS有关还是说因为南桥过热死机,求解.
发表于 2010-11-21 16:56:53 | 只看该作者 �
这种情况先排除外设(声卡,网卡,串口芯片)正不正常的,如果都正常,多半是南桥有问题了
发表于 2010-11-21 17:18:53 | 只看该作者 �
供电正常不
发表于 2010-11-21 17:23:35 | 只看该作者 �
量下南桥供电
发表于 2010-11-21 17:37:16 | 只看该作者 �
查查内存供电吧,看看电压够不够。
发表于 2010-11-21 19:47:50 | 只看该作者 �
是不是死机了?前段时间遇到一个华硕的板子也是这样...不知道是什么问题....后来给刷了个七彩虹的bios就好了。除了网卡不能用之外...华硕的是intel的网卡。。bios里认不到
发表于 2010-11-21 19:51:02 | 只看该作者 �
你测试一下网卡,若网卡坏就有这种情况的。
当然,南桥供电少一路也有这事的,
还有,USB短路了,也会这样
你可以,一一去测试一下
发表于 2010-11-21 19:59:05 | 只看该作者 �
首先,你测量下南桥的供电是否正常,也或是南桥供电元器件性能不良,换掉试试;
其次,有可能这片主板的桥性能不良,刷下BIOS试试吧;
最后,要想保险起见,你可以先把主板放到BGA焊接机预热试试,不行,就直接焊南桥吧
发表于 2010-11-21 20:08:06 | 只看该作者 �
可能桥有问题
