当前专题 开机卡LOGO
硬盘坏了,开机卡在品牌的logo画面,无法进入bios,...
硬盘坏了,开机卡在品牌的logo画面,无法进入bios,无法进行任何操作,拔掉硬盘线才能进BIOS,怎么才能修复这样的硬盘?
标签: BIOS   阅读全文
精英P43T-A2 V:1.0开机卡logo维修
本帖最后由 张顺峰 于 2015-9-29 17:25 编辑同行送来一块精英P43T-A2 ...又把声卡拆了,结果开机卡LOGO了,直接过去了,这是拆下来的声卡芯片.
标签: 卡LOGO   阅读全文
开机卡在主板logo画面
开机卡在主板logo画面
开机卡logo界面,无法进入bios,键盘不可用,以前碰到过两次,都是硬盘,所以先拔掉硬盘接口,开机可进bios一切正常,换了根硬盘线没能解决 换个主机搭上硬盘...
标签: BIOS   阅读全文
VOSTRO 230 开机卡logo
VOSTRO 230 开机卡logo
型号:戴尔成就230小机箱 版号:G41R REV:AO1 故障:开机卡logo 测试:刷过BIOS 内存 CPU 等都已经替换 故障依旧 看到过论坛里有好些人也遇到过,可是没有解决...
标签: 卡LOGO   阅读全文
联想L-IQ45 MTQ45MK主板,开机卡logo,求达人指教
因为是新手,不能上传图片,我只能描述一下,板子是朋友那里搜刮来的,具体情况是:开机时键盘灯会闪,但随即就会在联想的logo界面: 屏幕中间是联想的...
标签: 卡LOGO   阅读全文
ACER 4752G开机卡LOGO死机小修
4752G开机卡LOGO,第一想法是外设。直接拆掉硬盘。光驱。网卡。键盘、上电试机还是一样症状。后来经过仔细观察发现判断错误,因为卡LOGO后不能关机呀。这应该是...
标签: 卡LOGO   阅读全文
HP 4436S 开机卡LOGO 解决求!
一台 AMD CPU 的 4436S 机子。开机卡LOGO 没动了。解?
标签: 卡LOGO   阅读全文
华硕K45D开机卡LOGO不能进BIOS的探讨
于是在网上找开机卡LOGO的案例查了一通,不见有正确的答案。今天又想了想充电灯是一接电就亮了,会不会是充电口有问题呀,于是接上电池不开机充电电流只有0.04A ...
标签: 卡LOGO   开不了机   阅读全文
联想G475板载AMD集成显卡的主板。开机到LOGO掉电
如题。我这个机是集成显卡的!开始开不了机不显示,电池没电!然后换电池,拆了论坛上说...可是到LOGO 要自检的的时候就掉电了,再按开机可以开机?是什么原因啊?
标签: 开不了机   阅读全文
mcp61pq-cm卡在开机logo界面不动什么节奏
mcp61pq-cm开机logo界面不动什么节奏
阅读全文
一台IBM T43,开机卡LOGO
一台IBM T43,开机卡LOGO
一台IBM T43,开机卡LOGO,拆掉外设后,依然卡LOGO,最后加焊南桥解决
标签: 卡LOGO   阅读全文
B470E 集显机 接U盘卡开机LOGO 接硬盘进系统读条电流...
但接上U盘就卡开机LOGO 接硬盘进系统读条时,突然电流由1.2降到0.5左右(外接屏黑了一下),之后 读完条进入硬盘读错画面,读完重启。(能正常进安全模式)系统...
标签: 系统重装   阅读全文
宏基4750开机卡LOGO
宏基4750开机卡LOGO
895970机子卡LOGO大家都会先怀疑外设,我也一样;先看了一下各USB口都没问题,开拆,先拆光驱、硬盘、无线网卡,双内存拔一条下来,再试还卡,...
标签: 卡LOGO   刷BIOS   阅读全文
HP 4321S卡开机LOGO
HP 4321S卡开机LOGO
此机客户说是正在用,突然关机了,再开就一直LOGO那了,小试了一下,一直卡那不动,拆完再试还不行,上网下了一个BIOS刷上能开机了,就是风扇一直转,也关不...
标签: Windows   阅读全文
关于卡开机LOGO和卡WINDOWS滚动条。
在这两个地方在问题判断上有什么区别。LOGO是不是声卡、网卡之类。WINDOWS滚动条是硬盘方面多点。
标签: Windows   阅读全文
联想台式机换显卡 卡在开机LOGO
联想台式机换显卡 卡在开机LOGO
联想台式机换显卡后开机LOGO,BIOS和启动项没反应。换回原有的显卡可以,换GT610可以。换740 750就不行,这是为什么?
标签: BIOS   阅读全文
联想一体机C340 开机卡LOGO
联想一体机C340 开机卡LOGO
联想一体机C340 开机卡LOGO 拔掉硬盘就过,换硬盘还是一样卡LOGO 解决办法:刷BIOS。刷完包好。
联想G455开机过LOGO后左上角光标位置卡死,之后无限...
M320的CPU,之前重来没有出现问题,最近出现开机LOGO后左上角光标位置死,之后无限重启的问题,但是有时候又能正常启动,而且可以正常运行,但是就是开机的...
标签: 开不了机   阅读全文
宏基MS2346开机卡LOGO很久
宏基MS2346开机卡LOGO很久
874258每次开机都要等1分钟才能进系统。不过进系统没问题。BIOS刷过,电也放过。硬盘也没问题
标签: 卡LOGO   阅读全文
联想F31第一次开机卡LOGO第二次开机无显
联想F31 第一次开机能显示 但是LOGO那不动 过个五六分钟掉电关机 然后第二次开机无显示 电流上到2A 正常亮机才1.8多 换过显卡 南桥 IO Bios 没思路了 求老师...
标签: 卡LOGO   阅读全文
