查看: 12342|回复: 13
开机卡在主板logo画面
发表于 2015-9-8 20:23:20 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南 来自 云南
开机卡在logo界面,无法进入bios,键盘不可用,以前碰到过两次,都是硬盘,所以先拔掉硬盘接口,开机可进bios一切正常,换了根硬盘线没能解决
换个主机搭上硬盘扫描,一切正常...妈的!于是把硬盘插回去,竟然能开机了= =
准备通知客户来取所以先把硬盘装回去,结果又打不开了,症状和一开始一样...换电源线硬盘线都未能解决,搁置中...
求助...
发表于 2015-9-8 20:43:41 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
应该是硬盘本身的问题,要不你先刷个bios
用MHDD和hddreg都没法检测到硬盘,但是bios里可以看到,最后用HDtune扫描了50g左右,进won8pe可以看到硬盘,打开流畅,会是接口吗?  详情 回复 发表于 2015-9-8 20:57
发表于 2015-9-8 20:57:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
发表于 2015-9-8 21:03:07 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我对硬盘知识不是很了解
...总之谢谢  详情 回复 发表于 2015-9-8 21:11
发表于 2015-9-8 21:11:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
754093757 发表于 2015-9-8 21:03
我对硬盘知识不是很了解
...总之谢谢
发表于 2015-9-8 21:15:04 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我一般是这样的用u盘吧u盘设第一启动项可以进pe那就是硬盘问题
发表于 2015-9-8 22:56:33 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
换个 硬盘接口,或者刷新BIOS, 不行的话 就换硬盘! 你要先试试 把硬盘写下来后, KB能不能用,PE 能不能进入
换其他硬盘可读可用,就是那一个不行,最终决定现把硬盘拿出来重新分区,等我消息  详情 回复 发表于 2015-9-9 16:28
发表于 2015-9-9 16:28:46 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
shanxinqq 发表于 2015-9-8 22:56
换个 硬盘接口,或者刷新BIOS, 不行的话 就换硬盘! 你要先试试 把硬盘写下来后, KB能不能用,PE 能不能 ...
发表于 2015-9-9 18:06:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
最终客户决定换个硬盘,原先的硬盘被他带走,省事不少,可惜问题未能解决,搁置
发表于 2015-9-9 21:08:31 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
用pe開機,在用測試硬體的軟體,應該就大約了解方向了..
发表于 2016-12-3 10:05:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
妈蛋,让我遇到了,换硬盘ok,把硬盘放到别电脑ok,楼主找到问题所在没
奇葩是不是硬盘接触不良或者硬盘线有问题呢  详情 回复 发表于 2016-12-3 14:27
发表于 2016-12-3 14:27:51 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2016-12-7 16:37:18 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
会不会是接口的问题嗷
先排除一下usb等外设,把外设拔掉看一下  详情 回复 发表于 2016-12-7 19:03
发表于 2016-12-7 19:03:05 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
zhaoxt 发表于 2016-12-7 16:37
会不会是接口的问题嗷
