查看: 2606|回复: 21
关于卡开机LOGO和卡WINDOWS滚动条。
发表于 2015-5-31 08:12:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
  卡在这两个地方在问题判断上有什么区别。LOGO是不是声卡、网卡之类。 WINDOWS滚动条是硬盘方面多点。
发表于 2015-5-31 09:01:24 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
没有人自己顶下。
发表于 2015-5-31 09:18:07 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
确实如此。炒作系统坏并不代表硬盘坏。
发表于 2015-5-31 09:22:17 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这样的情况 桥也是会有问题的.
发表于 2015-5-31 09:52:24 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
这两个有共同点吗
发表于 2015-5-31 14:20:14 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
上次那个卡滚动条,,,开始是硬盘有问题(坏道太多了),,换了个新的还是卡滚动条,,,,然后拆板,,清理灰尘    结果就奇迹般的好了,,,,
发表于 2015-5-31 14:27:26 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
卡LOGO,一般怀疑主板可能性比较多点。
卡WINDOWS,一般是系统跟硬盘的可能性比较大。
发表于 2015-5-31 14:29:40 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
换个内存看看
发表于 2015-5-31 14:33:40 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
南桥坏也会卡滚动条
发表于 2015-5-31 17:26:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
卡LOGO确实外设居多
发表于 2015-5-31 17:35:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
LZ,只能说大多数情况是这样
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
13#
发表于 2015-5-31 23:53:20 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我绝对大部分是BIOS的问题
发表于 2015-5-31 23:53:44 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我之前遇到的是CPU供电的问题
发表于 2015-5-31 23:54:06 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
还是BIOS刷得多
发表于 2015-6-1 00:39:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
网卡多一点。经常遇到
发表于 2015-6-1 14:08:28 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主分析的有道理。
发表于 2015-6-1 14:47:29 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
碰到过,南桥有问题.
发表于 2015-6-1 17:47:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
卡滚动条一般我重做个系统就不卡了
发表于 2015-6-1 17:55:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个还是先排除硬盘那边的问题吧
