插电后主板灯即亮,开机后CPU风扇转,显示屏不亮。经查各路供电正常。拔下BIOS芯片,取下主板电池后,测(除电源4和8脚外)各脚对地电阻,3和7脚为8.2K,其余4脚...
大咖们,小白旧本本挂了,现在手里有两个一摸一样的的坏主板,一个是因为略微进过水(开机可以亮屏但卡在dos报错,电路查了下,大致就是进水附近的mos坏了,换了...
板子开机卡vga灯不亮机,bios已经刷过,bios芯片也换过还是一样,测量显卡插槽12v正常,3.3v正常,时钟100m正常,复位有下拉动作正常,b11脚的wake#电压3.3,...
换上后还是一个样,测试了7和8脚都有3.3V,6脚也有时钟信号,5和2脚都有信号,但在测试中电流跑上去了,关电再开机还是不跑电流,再怎么点BOIS芯片的脚也没反应了...
本来都装完了,想到可能平台没有这款BIOS,搜索确实没找到,特意拆机读取,亮机慢,原机是USB口不能用,pch坏了,换个新的正常使用,换了pch后这电脑开机也慢,...
近期修了很多H110的板,触发后所有电压都正常,不掉电,风扇也一直在那里转,但就是不亮机。插个小喇叭也不响!心灰意冷的时候,加个独立显卡,一开机,滴一声...
本帖最后由 天意wx 于 2023-3-9 22:57 编辑nm-d211 联想小新2021 亮机备份 楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈-...
那时候客户急用电脑,就直接换了主板,后来以为是BIOS的问题,刷了个点亮了,以为修好了,放在店里当测试CPU用的,今天给别人修机器测试CPU的时候装上去又不亮了...
测试了两块主板,一块是直接一根根焊接上去读取的,读取后液晶屏幕正常亮不能进去系统界面。另外一片是拆下来读取后焊接上去出现一样的故障 2189885[/...
