查看: 1261|回复: 8
求大神指导下H110的主板为什么非得要加独立显卡才亮机?
发表于 2023-3-31 10:57:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
近期修了很多H110的板,触发后所有电压都正常,不掉电,风扇也一直在那里转,但就是不亮机。插个小喇叭也不响!!
心灰意冷的时候,加个独立显卡,一开机,滴一声居然亮了,反复几次,确认就是需要加独立显卡才能亮。。什么梗!!
这种情况的V星和技嘉的多存在,BIOS已经刷过无数个了,BIOS芯片也换过无数片。
求大神解析下这个是什么原因??
发表于 2023-3-31 12:28:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
同好奇啊,不光110主板这样
发表于 2023-3-31 13:13:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个有集显u,看看。
修机用的都是集显U啊  详情 回复 发表于 2023-4-6 10:26
发表于 2023-4-6 10:26:03 | 只看该作者 �
a215834393 发表于 2023-3-31 13:13
换个有集显u,看看。
修机用的都是集显U啊
发表于 2023-4-6 11:16:57 | 只看该作者 �
1、测量集显供电情况
2、测量电源atx工作后供电情况
3、排除时机CPU核显有无故障。
4、查看BIOS设置中是否屏蔽核显。
5、人品问题
1,大多数主板的集显供电是在进入系统后才出的。 2,ATX的供电情况,这个说不过去 3,换过U了 4,BIOS刷过N遍,也清过N遍,不是这个问题 5,这个有可能  详情 回复 发表于 2023-4-6 16:36
发表于 2023-4-6 16:36:56 | 只看该作者 �
方向tat 发表于 2023-4-6 11:16
1、测量集显供电情况
2、测量电源atx工作后供电情况
3、排除时机CPU核显有无故障。
2,ATX的供电情况,这个说不过去
3,换过U了
5,这个有可能
发表于 2023-4-7 17:17:50 | 只看该作者 �
是不是3606bc芯片的,集显供电出不来
这种应该是直接换芯片就可以了吧?  详情 回复 发表于 2023-4-7 19:24
发表于 2023-4-7 19:24:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种应该是直接换芯片就可以了吧?
大多都不是换芯片,你在论坛里搜一下rt3606bc看一下,,一般是周边电路容易出问题  详情 回复 发表于 2023-4-9 10:15
发表于 2023-4-9 10:15:26 | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2023-4-7 19:24
这种应该是直接换芯片就可以了吧?
