查看: 9973|回复: 13
主板点不亮的原因及处理办法
发表于 2023-2-25 20:35:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板点不亮的原因:
内存松动,显卡松动,电脑积尘,主板电池等等都会造成电脑主板点不亮,显示器不显示,那么对于这种状况,解决办法如下:
1、内存松动
解决办法:把内存拔下来,用橡皮擦擦一下金手指,一般化我们家用的电脑之前能正常使用的话,在搬动机器之后不能使用了,大部分都是内存松动,进灰造成的,这个时候我们只要把内存拔下来,然后擦一下,再用电吹风(一定要用冷风)把内存插槽吹一下。
2、显卡松动或显卡坏了
解决办法:电脑在开机的时候,键盘和鼠标的灯应该都是亮的,说明机器能够正常运转。那么如果电脑有核显的话,我们把显示器的数据线插到核显的接口上,看看显示器是否能够点亮,
如果没有核显,如果手上有一块显卡的话,也可以找一块显卡测试,是不是显卡坏了或者是接触不良。处理的方法同内存的处理方法一致,用冷风电吹风吹显卡插槽,然后用橡皮擦擦显卡的金手指,再插到电脑上试试。
3、散热风扇转,电源风扇转,电脑不亮
解决办法:上面几个步骤我们全部做过了,电脑还是不亮的话,那么我们把主板电池扣下来,给主板放电,然后等1分钟左右再把电池装上去,重置主板BIOS看看能否点亮。
扩展资料:
电脑主板常见故障检修:
故障现象:主板电池没电了
一、故障原因:
1、电脑每次开机,时间都会恢复到初始时间,时间不能正常同步,时间不准的问题,每次重新启动电脑,其电脑时间都恢复到了出厂设置的时间。
2、电脑BIOS没电后,电脑不能正常启动开机,显示的是黑屏界面。当然也有部分电脑没有主板电池也可以开机,不过经常无主板电池进行开机运用,容易破坏主板南桥芯片,导致主板破坏。
二、解决方法:
通常电脑主板电池的寿命为四年,一般情况下都三年更换一次电池,电脑运用四五年后,就容易导致电池老化,容易导致时间不准,主板bios设置失效等,解决办法只能更换电池了。
参与人数 2下载分 +3 +3 收起 理由
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-2-26 17:31:17 | 只看该作者 �
教会了小白,断了初学者的活路。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-2-27 21:42:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习一下,谢谢楼主分享
发表于 2023-2-25 21:53:49 | 只看该作者 �
谢谢分享。
发表于 2023-2-26 12:41:50 | 只看该作者 �
楼主这是在教新手用电脑吗
发表于 2023-2-27 08:10:22 | 只看该作者 �
积极评论
发表于 2023-2-27 13:57:29 | 只看该作者 �
路过学习一下
发表于 2023-2-27 16:25:27 | 只看该作者 �
谢谢大神分享
发表于 2023-2-27 20:43:12 | 只看该作者 �
学习一下,谢谢分享
发表于 2023-2-28 01:21:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享,谢谢了,学习了
发表于 2023-3-1 07:39:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习一下,谢谢分享
发表于 2023-3-3 08:36:16 | 只看该作者 �
学习了哈 感谢分享
发表于 2023-3-3 19:25:37 | 只看该作者 �
路过学习一下。
发表于 2023-3-15 22:26:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享,学习了。
