这种问题我一直不知道怎么下手,测量待机电压,3v 5v 12v 这些都正常,每次按下开机按键,电流就上一下,有的上到0.3 有的上到0.05 真不知道怎么测试,这种用示...
MT6351v电源的主板,按开机键在100毫安放开归0,是那里的问题呢,百思不解,请高手指点,机器是摔过才这样的,CPU和字库都有胶,估计不是问题所在,能充电,就是...
MSI主板B75MA-P45 开机掉电 版号是MS-7798 VER;1.1 插上诊断卡不复位 按开机键 掉电 过一会自动上电 循环的掉电上电,测内存 桥 供电都正常 CPU没有供电 测电感...
一块华硕M4N68T LE V2主板,插电就开机能正常亮,power on针脚3.3v reset针脚1.93V,reset针脚电压不正常,BIOS已经重刷了,各位师傅能是哪里的问题呢?
今天接到一块华硕P5G41C-...REV1.00G主板插电源就自动开机,诊断卡复位灯常亮,再按开机键复位灯灭了就是不跑码,是IO旁边的822电阻1114179问题。
开机主板cpu VCORE缓慢上升(正常是1秒内电压达到正常值,现在要几秒才能达到正常值),不接cpu vcore有正常输出,接cpu vcore掉电,求高手指点
