查看: 2645|回复: 6
联想G475 板号LA-6755P 主板开机上电0.004不动
发表于 2016-8-14 17:13:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G475.板号;LA-6755P 7P 。客户充一晚上电后打不开机。按开关键无反应。
先在论坛搜索下,这里有前辈发过。说是一个充放电管子不良,拆了就行,地址:http://www.chinafix.com/thread-916400-1-1.html
于是测量下各个点电压,后端PQ302输出电压0.99V 明显不正常。就将PQ304拆了。然后没有安装直接上电,竟然正常了。
干维修都知道不能省事,由于手头没有这个同型号带电阻的管子,于是就没有装,进行测试。试了半天很正常,就装机然后再测试。
过了一天,终于又出问题了,突然有一次加电池后然后再插适配器,电流竟然还是0.004-有时候0.003. 和客户之前拿来一样。这充分说明不是这个管子的问题。于是重新拆机然后再分析电路,感觉充放电IC有重大嫌疑,毕竟PU301这个IC是负责电池和电源切换。
于是上某宝定了个同型号的PU301,然后又顺便定了PQ304. 之前拆下来没装。到货后迫不及待的换上去。
然后再装机再测试在电池和电源之间重复切换。测试两天没有任何问题。故障到此结束。
下面附上正常时的这个电路各点的电压值。
维修配图:
购买记录
购买人数14价格购买时间
 会员1971260.2元2021-11-23 23:10
 会员1986300.2元2020-10-3 14:43
 会员11150240.2元2020-3-20 22:38
 会员2005680.2元2020-3-16 13:45
 会员3940430.2元2019-11-5 11:07
查看所有购买记录
参与人数 4下载分 +9 收起 理由
天意wx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xiaowu2015 + 2 收老头的破烂儿怎么还不来?
xiaobao3g + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wuliaoyehui + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员1017079 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-8-14 17:35:39 | 只看该作者 �
可以有。已加分
发表于 2016-8-14 18:12:07 | 只看该作者 �
能说下为什么是PQ304的问题吗,不是很会分析电路
发表于 2016-8-14 18:31:06 | 只看该作者 �
学习了。学习了
发表于 2016-8-14 21:26:15 | 只看该作者 �
有详细的标示和说明  不错的案列  加分
发表于 2016-8-14 21:45:27 | 只看该作者 �
这真的不错,我正好也修了一台这机器,客户送过来没有触发,拆开机进液体了,修好开机现在用几分钟又白屏
发表于 2016-8-14 21:59:34 | 只看该作者 �
楼主的维修工作台好整齐啊
