当前专题: 主板开机掉电
华为揽阅M2青春版7.0 寸 故障主板,不充电,能开机
华为揽阅M2青春版7.0 寸 故障主板,不充电,能开机 故障现象: 可以开机,但是不能充电,链接usb电脑无提示,但是关机时按音量下+电源键可以进入刷机模式,同时...
标签: 214   阅读全文
E440一拔主板电子开机又可以用一个月。用了一个月又有...
E440一拔主板电子开机又可以用一个月。用了一个月又有问题。谁修过。
标签: 主板   阅读全文
DELL 1420 主板开机 掉电 小修一例
故障现象:开机0.4A掉电 [font=...
标签: 自动重启   阅读全文
第二弹,苹果6代主板开机自动掉电,有时不开机修案例
主板开机自动掉电,有时不开机修案例 1770469...
标签: 白苹果   白苹果重启   阅读全文
联想G50-80M主板短裤,插电开机指示灯一闪一灭,带有...
联想G50-80M主板短裤,插电开机指示灯一闪一灭,带有声音 保护隔离出来了公共端,开机电流表提示主板短路,看不到大电流出来,应该主板上有保护,准备升起来。就...
标签: 手机   阅读全文
Imac A1311开机主板供电灯 开机有两个亮,屏幕不显示
插电自动开机,主板指示灯有两个亮,准备刷BIOS 看见主板有小电池,放电。
标签: 刷BIOS   阅读全文
DA0ZHJMB6E0 求助这个主板开机0.07 掉电所有电压有...
DA0ZHJMB6E0 求助这个主板开机0.07 掉电所有电压有但是不出二级电压PQ16不出3V 没图纸 有些过次机器的吗
标签: 掉电   阅读全文
h61华擎的主板 开机就掉电反复重启
h61华擎的主板 开机就掉电反复重启
h61华擎的主板 开机就掉电反复重启 谁有图纸 不是点位图
标签: 掉电   阅读全文
步步高y67开机不充电,主板问题。
步步高y67开机不充电,主板问题。
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=image&aid=1726206&size=300x300&key=64f6d80bac2f5602&nocache=yes&type=fixnone...
标签: 不充电   window   阅读全文
联想 E550 主板 开机安装电源板悼电 不安电源板正常进...
联想 E550 主板 开机安装电源板悼电 不安电源板正常进系统 完美解决刷合成BIOS 解决[/backcolor...
标签: BIOS   阅读全文
求助:技嘉GA-Z87-DH3的主板 开机就掉电
嘉GA-Z87-DH3的主板 开机就掉电 开机后风扇转一下 就掉电,换过电源,确定是主板的问题。量了下主板 3.3V 5V 12V也没有发现掉电的地方。很少修台式机的主板 有...
标签: 维修   掉电   阅读全文
清华同方IPMSB REV1.01A主板开机掉电
REV1.01A主板开机掉电检查后发现没有CPU供电、一路追查 发现CPU供电开启信号由PU93芯片正常后产生+1P05V_CPUIO电压去开启CPU供电查芯片供电正常 boot脚也有电压 ...
标签: cpu   芯片   阅读全文
华硕笔记本X450VC开机主板有电,散热风扇不转
插电源按开机后电源灯亮,无线网卡灯亮,CPU不上电屏幕不亮。换电池开机也一样。USB接口有电插移动硬盘会转,但SATA口的硬盘不转,大神认为大约是什么问题。EC...
dell n5010主板通电自动开机,电源指示灯不亮,求助...
帮顾客换了一块淘来的n5010拆机版,每天第一次接通电源自动开机,电源指示灯始终不亮,但是能够给电池充电,也显示接通交流电源,还有触控板经常失灵。换主板...
标签: BIOS   升级BIOS   阅读全文
秒杀技嘉GA-Z97-HD3主板,反复上电开机,掉电....
如题,一块用了2年的板,最近反复上电/掉电,偶尔可以亮机,左上角有光标和鼠标箭头,然后掉电,各个接口无短路,CPU和内存都换过,正常,对于反复上电/掉电的板子,说实话...
标签: cpu   芯片   阅读全文
h61主板开机不上电,后又出现上电保护
h61主板开机不上电,后又出现上电保护
今天收到一块技嘉h61主板,出发不上电,按照维修流程,先检查跳帽,测量电池电压,电池只有0.15v更换后,开机后又出现,风扇一转就保护,求图纸
标签: 维修   阅读全文
T410主板待机开机加电过程
T410主板待机开机加电过程
若主板有短路等异常时,DCIN_DRV不能驱动Q36完全导通,整机会因电流过小等掉电,保护整机。 U42MON...
标签: cpu   芯片   阅读全文
笔记本主板拆掉显卡开机掉电吗
笔记本主板拆掉显卡开机掉电吗
sony笔记本开机掉电,我摘掉显卡还是一样,这样能证明主板电路有问题,显卡没问题吗
ASUS GL553VW 主板CPU供电,主供电烧了,开机正常,...
主板CPU供电,主供电烧了,开机正常,但是进不去系统掉电,进PE也掉电,装电系统每次要进桌面掉电。刷BIOS 也这样。进BIOS 很久也不掉电,一开始换电容和别的都...
标签: 进不去系统   刷BIOS   阅读全文
杂牌电源故障导致两块主板损坏不能开机
杂牌电源故障导致两块主板损坏不能开机
找了一块使用中好的A77M3+主板试了客户的CPU内存都是正常的,当把显卡插上去后电源风扇一会快一会慢,然后拨电拨掉显卡,主板和原来的故障板一样也不能触发了。...
标签: 华硕   阅读全文
