查看: 1607|回复: 12
E440一拔主板电子开机又可以用一个月。。。用了一个月又有问题。谁修过。
发表于 2018-10-16 17:40:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2018-10-16 17:43:38 | 只看该作者 �
E440 E540 桥有问题,RTC电路,老 通病 。要彻底搞好 只能换桥
发表于 2018-10-16 18:53:50 | 只看该作者 �
换桥彻底解决
发表于 2018-10-16 19:24:48 | 只看该作者 �
换桥啦,带佬
发表于 2018-10-16 19:35:56 | 只看该作者 �
遇到过这类问题。直接飞两根线到主板外面底壳,必要的时候让客户自己放电……
发表于 2018-10-16 19:36:36 | 只看该作者 �
或者主板上有别的多余按键,把放电的线飞到那个按键上,让客户自己复位了
发表于 2018-10-16 19:39:56 | 只看该作者 �
这个论坛有不少,换桥吧
发表于 2018-10-16 19:43:39 | 只看该作者 �
可以考虑换个桥,,,,,,,,,,,
发表于 2018-10-16 19:54:23 | 只看该作者 �
这个修过  换PCH
发表于 2018-10-16 22:45:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换桥吧,通病
发表于 2018-10-17 00:15:35 | 只看该作者 �
thankpad e系列遇到很多不触发都是放下电,有些就好了,有些用段时间就回来了。前几天一个e550也是这种故障,板载cpu,最后只能换板了。
发表于 2018-10-17 14:31:27 | 只看该作者 �
主要打胶,不好换
发表于 2018-10-17 20:35:17 | 只看该作者 �
换桥能撑一年
