查看: 3626|回复: 21
杂牌电源故障导致两块主板损坏不能开机
发表于 2017-9-3 10:18:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户电脑是X640 N5HM3 华硕的HD7750显卡,不能触发。找了一块使用中好的A77M3+主板试了客户的CPU内存都是正常的,当把显卡插上去后电源风扇一会快一会慢,然后拨电拨掉显卡,主板和原来的故障板一样也不能触发了。原来以为是显卡的问题,后来发现南桥供电的芯片烧了才想到去查电源电压,结果发现紫线电压11V。拆开看发现多处电容爆了。
请教主板哪块损坏短路了吗。
显卡经测试是不显示,主要还是杂牌电源太差了才导致的风扇忽快忽慢。
现在两块主板已经修复了,启动了。
发表于 2017-9-3 10:19:40 | 只看该作者 �
换件试下  吧把这个显卡放其他机器
我不会有这种想法,我不想再试又坏一块好主板。  详情 回复 发表于 2017-9-3 10:29
发表于 2017-9-3 10:28:59 | 只看该作者 �
显卡烧主板很少见,楼主放电试下
放电试了还是不能触发。放电试了还是不能触发。放电试了还是不能触发。  详情 回复 发表于 2017-9-3 10:35
发表于 2017-9-3 10:29:48 | 只看该作者 �
芯诚维修001 发表于 2017-9-3 10:19
换件试下  吧把这个显卡放其他机器
头像被屏蔽
5#
发表于 2017-9-3 10:31:44 | 只看该作者 �
太牛叉了     看哪个管子烧了     万用表测试测试
发表于 2017-9-3 10:32:05 | 只看该作者 �
在插上这个故障机的显卡前,什么都是正常的,插上这个显卡后电源风扇和显卡风扇转速忽快忽慢明显有短路了,虽然我不知道是哪里短路了,但是我是不会再拿这个显卡去试另外一块好主板的。
发表于 2017-9-3 10:35:51 | 只看该作者 �
kangxiuwen123 发表于 2017-9-3 10:28
显卡烧主板很少见,楼主放电试下
发表于 2017-9-3 10:41:28 | 只看该作者 �
主板上PCI-E的+12V和+3.3V对地正常,但就是放电也不能触发了。
发表于 2017-9-3 10:45:53 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-3 10:54:07 | 只看该作者 �
检查试显卡损坏的A77M3+主板,发现南桥供电芯片RT9199电路处短路了。怎么回事呀。
这个芯片是给南桥提供1.2V待机电压,如果损坏,自然无法触发。  详情 回复 发表于 2017-9-3 12:21
发表于 2017-9-3 11:00:09 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-3 11:00:14 | 只看该作者 �
应该是主板保护了,COMS放电再开机测试下
发表于 2017-9-3 11:02:03 | 只看该作者 �
排除你的外设  比如显卡哪里 是不是短路了  还是你自己插的时候 有没有损坏硬件
发表于 2017-9-3 11:18:21 | 只看该作者 �
给客户换主板,换显卡。然后自己慢慢修显卡和换下来的主板。个人认为因为显卡原因主板BIOS程序损坏了。
发表于 2017-9-3 11:28:42 | 只看该作者 �
明显是显卡短路了,你用万能表量显卡MOS管看看
发表于 2017-9-3 12:21:49 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-3 12:52:39 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-3 14:59:09 | 只看该作者 �
最后发现是杂牌电源的紫线电压高导致的问题,修复了主板的南桥供电。更换了电源。好了。
发表于 2017-9-3 17:06:48 | 只看该作者 �
新手路过,学习学习。。。。。。。。。
发表于 2017-9-3 17:07:18 | 只看该作者 �
感谢楼主分享。。。。。。。。。。。。
