当前专题: 主板开机掉电
联想台式电脑主板插电就开机,跑D5,
联想台式电脑主板插电就开机,跑D5,
联想电脑主板插电就开机,跑D5不跑了然后滴滴叫,内存洗干净了,也换过内存条都不行,请师傅们指点一下应该维修那里?...
标签: 维修   阅读全文
仁宝LA-7822P主板,冷机开机正常,热了掉电,再触发上...
NEC的机器,主板是仁宝LA-7822P的,冷机开机正常,能进系统,过一会儿热了,会白屏后掉电,待机变成0.01,再按开关,有触发动作,开机灯亮,电流0.02不动,几秒...
标签: 掉电   阅读全文
用电吹风加热主板,才能开机
用电吹风加热主板,才能开机
百试百灵,一吹就行,应该是哪个电阻电容变质了,愁死人了,没头绪了,IO测过了,有大师吗
标签: 主板   阅读全文
M LX3 PLUS REV 1.00 主板开机跑B2 然后掉电重启反复...
华硕P8H61-M LX3 PLUS REV 1.00 主板开机跑B2 然后掉电重启反复循环,有时候可以进系统几秒钟就掉电有开机反正时好时坏。1854513 先测试整板...
标签: 130   阅读全文
HP MS-7860主板插电开机不跑码
HP MS-7860主板插电开机不跑码
可能昨天拿来这个机器,插电开机马上自己断电,反复,什么都看不见,CPU电压也有,有时钟,无复位,刷BIOS也没用,桥也没短路,图纸也没,一头雾水,大家帮忙,...
标签: 刷BIOS   阅读全文
主板反复加电掉电怎么维修?主板开机10秒掉电故障维修...
昨天下午拿到一台某公司拿来的一台电脑主板,故障是不开机,按我们的故障定型为能触发点不亮,开始动手维修,拆下主机箱侧板,上电检测,现象是这样的,按开机键...
标签: 风扇   阅读全文
主板密码忘了怎么办?...主板放电法!
主板密码忘了怎么办?...主板放电法!
当然建议您取出电池后,BOIS进行放电,方法是取出电BIOS电池后,用根铁丝,将BIOS电池槽里的正负极用铁丝对连下,放掉主板BIOS内部的残留电,...
标签: 电脑   阅读全文
华硕B85M-V-PLUS主板开机掉电可二次开机又掉电通病...
维修网吧6台华硕B85M-V-PLUS主板。...4块主板开机正常亮机。想传个图都上不来。
标签: 华硕   阅读全文
MS-7697 R1.0开机到主板自检界面几秒就掉电
MS-7697 R1.0开机到主板自检界面几秒就掉电18391861839188 温控三极管在,图中拆掉的那个就是PQ17,拆掉就好了...
标签: 掉电   阅读全文
有两个主板,笔记本的,插上电源,电源电压就降到3.8...
有两个主板,笔记本的,插上电源,电源电压就降到3.8伏,是什么原因,开机不通电,确定电源适配器是好的
联想C320R4主板开机电源灯闪一下
联想C320R4主板开机电源灯闪一下
新手,求帮忙解决。PQ57 4脚9V正常吗?另外开机针3脚2.5正常吗?1830175
标签: 主板   联想   阅读全文
技嘉B75 D3V 主板开机掉电,风扇转两秒就停。
请问大家技嘉B75 D3V 主板开机掉电,风扇转两秒就停。查了BIOS电池电压,几个点的5V 和3.3V都正常。有网友说可能是BIOS文件损坏。这个板现在该怎么下手处理呢?
标签: BIOS   掉电   阅读全文
工控板开机掉电已修复 主板型号:ZA-1037H6 ZKS1037附...
3V 5V芯片:51125 是双网卡 芯片:RTL8111E 声卡ALC662 主板通电60MA 自动开机电流到1A关机 又自动开机反复启动。18239341823935[/...
标签: 手机SIM卡   阅读全文
atx电源绿线5V主板不能开机
atx电源绿线5V主板不能开机
atx电源绿线5V主板不能触发,紫线有5V,没修前是烧保险,两个二级管短路,两个开关管(一个烧串,一个断),全部更换后,绿线有5V,紫线有5V,没发现其它短路,但不能开机,...
标签: 130   阅读全文
七彩虹H61主板上电开机不显示一分钟重启
问题应该出现在这里了,万用表测量这条线路和主电源插座的3.3V相连接,开始动手找一点铜丝顺着电路的地方焊接在一个C1053的电容上边,检查无误后果断上电开机让...
标签: 不开机   cpu   维修   BIOS   阅读全文
苹果7 主板接电源(不按开机)80ma定住,开机80-300ma...
苹果7 主板接电源(不按开机)80ma定住,开机80-300ma来回跳,求维修思
标签: 维修   苹果   阅读全文
请教MS-7525主板,开机掉电
请教MS-7525主板,开机掉电
请教MS-7525主板,开机掉电,时钟复位时而有时而无,开关脚时而有3.3V电压时而无
标签: 掉电   阅读全文
秒杀华硕SAUS Z97-AR主板插电自动开机无法关机故障正...
本帖最后由 dmez168 于 2018-11-21 11:56 编辑1794104 更换坏原件实物对应好原件1794110另附上原机原板BIOS_ME...
标签: 华硕   阅读全文
联想NM-631主板开机掉电
联想NM-631主板开机掉电
此板开机掉电,待机0.01,开机电流到0.34掉电,测开机瞬间各点电压,独显电压没有,大神们帮忙分析一下什么原因
标签: 掉电   阅读全文
两块主板维修 不触发和开机掉电
两块主板维修 不触发和开机掉电
故障自动上电然后掉电,自动上电属于触发电路故障,先从开关量起1787777开关电压不正常 这么快就发现问题了= 这个板子我记得有个通病...
标签: 自动上电   阅读全文
