查看: 1284|回复: 8
联想NM-631主板开机掉电
发表于 2018-11-7 22:52:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此板开机掉电,待机0.01,开机电流到0.34掉电,测开机瞬间各点电压,独显电压没有,大神们帮忙分析一下什么原因
发表于 2018-11-8 09:55:28 | 只看该作者 �
掉电时前级电压稳定吗?后级阻值正常吗?像是短路的症状。
发表于 2018-11-8 20:00:49 | 只看该作者 �
瞬间测各电感输出电压都正常,只有显卡这个电压没有
发表于 2018-11-8 20:02:11 | 只看该作者 �
我把Q25短接,5V强行过去的话,开机瞬间显卡电压正常,还是掉电
发表于 2018-11-10 18:59:51 | 只看该作者 �
CPU附近的电容换一下试试;P
发表于 2018-11-13 21:42:31 | 只看该作者 �
查5v
发表于 2018-11-13 21:43:10 | 只看该作者 �
你断开5vs这个转换电压   看看是不是后级有问题
发表于 2018-11-16 18:00:14 | 只看该作者 �
这个哥能不能加个好友QQ253102549帮忙分析一下
发表于 2018-11-16 19:48:33 | 只看该作者 �
请问你们是用什么测电流的啊
