查看: 3410|回复: 4
atx电源绿线5V主板不能开机
发表于 2019-3-14 13:58:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
atx电源绿线5V主板不能触发,紫线有5V,,没修前是烧保险,两个二级管短路,两个开关管(一个烧串,一个断),全部更换后,绿线有5V,紫线有5V,没发现其它短路,但不能开机,开关管是E13007F2用E13007-1代换了,看了电源控制芯片是HS8110的,是不是HS8110有问题???谁有HS8110引脚参数资料.
发表于 2019-3-24 23:24:52 | 只看该作者 �
HS8110引脚参数资料可以在网上查呀
发表于 2019-3-26 10:37:18 | 只看该作者 �
楼主参考以下,是你需要的吗?..........
HS8110说明书V10.pdf
794.61 KB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2019-3-30 12:20:13 | 只看该作者 �
己修复,不是控制芯片问题,是开关管关联启动电阻烧断,还有个像二级管的电阻烧串,看起来是电阻,测量阻值是二级管。
发表于 2019-4-3 09:44:57 | 只看该作者 �
谢谢分享,,,,,
